Hej! Vi är nyblivna husägare och vårat första projekt blir att förbättra ventilationen, då vi enbart har självdrag idag. Skulle vara väldigt tacksam över lite tipps.
Tidigare ägare har satt dit fläktar för många år sedan som nu är så högljudda att det knappt går att ha igång dem. Planen är att byta ut dessa mot nya, tystare fläktar med kontinuerlig drift (typ pax calima). Jag vet att FTX är att föredra, men Tyvärr är det ett för stort och dyrt projekt.
Jag är dock osäker om vi har nog med tilluft? Har bifogat planritning och markerat tilluft (grön) och frånluft/fläktar (blått). Borde jag komplettera i förrådet och i allrummet på bottenplan?
I badrummet på bottenplan finns det två kanaler för frånluft, i bara en av kanalerna sitter en fläkt. Detta då en var i en separat toalett men dessa väggar finns inte kvar. Där finns det bara en slags "tallriksventil".Frågan är hur jag gör med kanalen i badrummet där det inte sitter en fläkt. Kan den vara öppen, räcker det att stänga "tallriken" eller borda jag täppa till den ordentligt?
Jag vet inte om det tillför något, men dessa två kanaler har gemensam skorsten med kanalen i den lilla tvättstugan där det även sitter en frånluftsfläkt.
Några spontana kommentarer, jag tycker det verkar vara massor med tilluft. Allrummet klarar sig utan tilluft om det är en stor öppning utan dörr mot rummen utanför. Man kan lägga till om man vill men det är knappast nödvändigt. Fukten i det rummet diffunderar ut i rummet utanför.
Samma med förrådet, om det bara är ett förråd så behövs det knappast. Men om folk ska vara där inne ofta, kanske ett hemmakontor, så skulle jag lägga till en friskluftsventil.
I garaget, det kan väl inte vara så tänkt att luften i garaget ska ta sig igenom tre dörröppningar och gå ut i kanalen i tvättstugan? Är det inte så att garaget blir en separat del så att luft tas in genom spjäll i garageportarna, värms upp och går ut i det som du markerat som tilluft? Du kanske ska stoppa fukten i garaget från att gå in i förrådet genom att ha en relativt tät dörr där?
Det är lite synd att det inte finns ett utsug i köket, fukten från kök, matplats och vardagsrum kommer till viss del kommer att ta sig upp i trappan till övervåningen, och öka fuktbelastningen på innertaket på övervåningen. Så kolla lite på vinden var 6 månad att det inte finns början till mögel på växt på vinden.
Se till att ventilationen funkar även med innerdörrar stängda. Se till att springan i överdelen av dörrkarmarna inte är tilltäppt.
Men egentligen ser det väl rätt ok ut? Men jag undrar varför det sattes in fläktar alls för ett par år sedan. Sedan så måste ju ventilation lira ihop med uppvärmningssystem. Kan det vara så att detta huset hade en olje-eldad villapanna som senare har ersatts med något annat?
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
En tilluft i vardera sovrummet där uppe räcker bra.S Sunnie skrev:
Om allrummet där nere ofta används av flera personer så tycker jag att det borde få sin egen tilluft.
I förråd ska man inte ha tilluft utan frånluft om det behövs.
Bara en frånluftsfläkt i badrummet. Pröva under vintern om det räcker med att stänga tallriken för att slippa drag den vägen.S Sunnie skrev:I badrummet på bottenplan finns det två kanaler för frånluft, i bara en av kanalerna sitter en fläkt. Detta då en var i en separat toalett men dessa väggar finns inte kvar. Där finns det bara en slags "tallriksventil".Frågan är hur jag gör med kanalen i badrummet där det inte sitter en fläkt. Kan den vara öppen, räcker det att stänga "tallriken" eller borda jag täppa till den ordentligt?
Övrigt:
Det borde vara en frånluftsfläkt som går för jämnan i köket. Dels därför pga. det som kbladh skriver men också för att säkerställa att det blir tillräckligt mycket luft som kommer in genom tilluftsventilerna på det våningsplanet.
Det ska vara tätt mellan garage och bostadsdel eftersom det ska vara två separata brandceller.
Hej kbladh och tack för bra tipps!K kbladh skrev:Några spontana kommentarer, jag tycker det verkar vara massor med tilluft. Allrummet klarar sig utan tilluft om det är en stor öppning utan dörr mot rummen utanför. Man kan lägga till om man vill men det är knappast nödvändigt. Fukten i det rummet diffunderar ut i rummet utanför.
Kul ändå att tilluften är någorlunda ok.
Förrådet är enbart förråd, så avvaktar nog med mer tilluft där även om det kan kännas lite instängt där. Och även med allrummet också, då vi inte använder det så mycket. Det går ju att komplettera senare.
I garaget kan hålet mycket väl vara tänkt som frånluft och att luften ska ta sig in genom spjäll i garageporten. Bara det att tidigare ägare har bytt ut garaporten och nu finns där inga spjäll. Det blir ibland väldigt duktigt i garaget med kondens på rutorna. Vad rekommenderar du? Ordna med spjäll, fönsterventiler eller liknande, eller Ställa dit en avfuktare?
I nuläget är det bara en vanlig trädörr. Bör jag kanske täta lite runt dörren?
Jo väldigt synd att det inte finns utsug i köket. Har varit och kollat på vinden och det ser fint ut. Bra ide att hålla koll på den, så får vi se om det behövs mer åtgärder i köket.
Vi ska renovera lite mer eftersom, även dörrar, så bra tipps att tänka på springan i dörrkarmarna.
Om jag ska vara ärlig tror jag ventilationen aldrig har varit tillräcklig i huset. Då det byggdes var det direktverkande el. Senare har man bytt till vattenburen värme och satt in fläktarna för att förbättra ventilationen. Men det blev troligtvis inte bättre eftersom de har kallrasspjäll som bara öppnas när fläkten är igång. Så resten av tiden, nästan alltid faktiskt, är de stängda. Tror dessa fläktar gjorde saken sämre istället för bättre
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Två ventiler på varsin vägg, den ena lågt och den andra högt är min rekommendation i så fall.S Sunnie skrev:I garaget kan hålet mycket väl vara tänkt som frånluft och att luften ska ta sig in genom spjäll i garageporten. Bara det att tidigare ägare har bytt ut garaporten och nu finns där inga spjäll. Det blir ibland väldigt duktigt i garaget med kondens på rutorna. Vad rekommenderar du? Ordna med spjäll, fönsterventiler eller liknande, eller Ställa dit en avfuktare?
Man vädrade ofta och sov med fönstret på glänt.S Sunnie skrev:
Precis som skrivits tidigare är det bara att sätta in en extra ventil i garaget på motsatt sida. I mitt garage kör vi in bilen en eller två dagar i veckan med kanske lite snö på på vintrarna. Det värms upp med en kupefläkt till runt 7 grader plus. Det hade självdrag från början men det funkade inte. Det blev för fuktigt och härdade verktyg som knivar, häcksax började långsamt rosta. Så då satte jag in en vanlig PAX-fläkt i ena ändan som går på låga varv och det funkade perfekt. Fukten gick ner från typ 85% till helt ok värden.S Sunnie skrev:I garaget kan hålet mycket väl vara tänkt som frånluft och att luften ska ta sig in genom spjäll i garageporten. Bara det att tidigare ägare har bytt ut garaporten och nu finns där inga spjäll. Det blir ibland väldigt duktigt i garaget med kondens på rutorna. Vad rekommenderar du? Ordna med spjäll, fönsterventiler eller liknande, eller Ställa dit en avfuktare?
En nackdel med PAX-fläktarna är ju att de skickar ut väldigt mycket värme till kråkorna. Mitt garage värms bara till 7 grader så då märks det inte mycket på elräkningen. Men om man sätter typ två PAX-fläktar på huset och skickar ut 20-gradig värme till kråkorna på vintern så kommer nog elräkningen att bli lidande. En fläkt kanske man kan ta men jag hade inte velat ha fler. Fast risken med en fläkt är att man löser ett problem men skapar ett annat istället. Typ att det blir en cirkulation som man inte alls tänkt sig. T.ex. att fläkten suger ut luft på toaletten, men under vissa väder blåser luften in i tvättstugan istället, så att det bara går runt.
Det verkar som att ert hus har modifierats en del genom åren, om det går skulle jag nog ta dit en expert som kan göra en bättre koll. Man måste se det på plats.
Täta inte dörrar eller fönster förresten, inte heller garagedörren. Ett hus som byggts med självdrag ska man inte börja täta.
Övrigt:
Även stort tack till dig för din hjälp!
Jag ska se hur det går med att stänga tallriken, kanske räcker det. Jag ser att tidigare ägare har satt dit lite silikon, kanske på grund av detta.
Tror jag helt enkelt avvaktar med förråd då vi bara har grejer där och ingen vistas där någon längre tid.
Liten Updatering här. Första fläkten är nu monterad i badrummet på övervåningen, som har en egen kanal. Den är tyst och fin och är mycket effektivare än den gamla, ingen imma alls på spegeln efter dusch.
Återstår dock att se om det blir fler på bottenplan där badrum och tvättstuga delar kanal. Tar man bort de gamla fläktarna helt blir det genast lite bättre drag, detta eventuellt pga av kallrasskyddet. kommer nu att avvakta lite med ytterligare åtgärder.
Då det inte alltid funkar med två fläktar i en kanal, kan det var bättre att satsa på en annan lösning. Dock hade det såklart varit smidigt att bara byta ut befintliga fläktar. Så jag är fortfarande lite nyfiken, är det någon som provat två fläktar med grundflöde i en kanal? När fläktarna har samma grundflöde, trycks luften då ut i det andra rummet ändå?
Hej Kbadh,K kbladh skrev:Precis som skrivits tidigare är det bara att sätta in en extra ventil i garaget på motsatt sida. I mitt garage kör vi in bilen en eller två dagar i veckan med kanske lite snö på på vintrarna. Det värms upp med en kupefläkt till runt 7 grader plus. Det hade självdrag från början men det funkade inte. Det blev för fuktigt och härdade verktyg som knivar, häcksax började långsamt rosta. Så då satte jag in en vanlig PAX-fläkt i ena ändan som går på låga varv och det funkade perfekt. Fukten gick ner från typ 85% till helt ok värden.
Tack för ytterligare bra svar.
Det är ändå ett varmgarage med vanliga element och ca. 16 grader varmt om vintern. Kondens finns endast på fönster och inte på redskap eller, efter vi kört in en blöt eller snöig bil. Efter vilken tid bör fukten försvinna?
Ja en ventilationsexpert hade säkert varit bra, dock ville jag helst inte göra en stor grej utav det hela. Som jag skrev var min första tanke att byta ut befintliga fläktar för att förbättra självdraget lite, men har nu fått mig en tankeställare med risken att det sugs ut i ett annat rum. Ska fundera på detta och höra mig för.
Tack för tipset att låta dörrarna vara som de är, de rör jag inte efter denna varning.
Klart det är lite slöseri att med fläktar blåsa ut varm luft. Men jag ser inte att ett vanligt frånluftssystem utan värmeåtervinning är bättre. Att vädra 3 gånger om dagen som jag gjorde förra vintern för att få lite frisk luft är tyvärr inte särskilt energismart heller. Så lite svårt är det ju att bestämma hur vi ska gå vidare, det enda alternativet är troligtvis FTX men det är tyvärr för stort projekt i nuläget.
Du kan testa två fläktar i en kanal. Kör 1 fläkt på Max och se om det blåser ut på fel ställe.S Sunnie skrev:Liten Updatering här. Första fläkten är nu monterad i badrummet på övervåningen, som har en egen kanal. Den är tyst och fin och är mycket effektivare än den gamla, ingen imma alls på spegeln efter dusch.
Funkar bra att ställa in en liten, billig fuktmätare i garaget. Generellt bör ju fukthalten ligga en bit under 75%, i snitt. Om fukthalten går upp till 85% eller högre, under kortare perioder så är väl det ok, typ efter man ställt in bilen med lite snö på. Men jag tycker att det bör ha minskat under 75% igen inom 12 timmar, eller något sånt.S Sunnie skrev:
Samma med kondensen på rutorna, lite tillfällig kondens på rutorna i ett garage är väl inte hela världen. Men jag tycker det ska vara borta tills nästa dag. Beror iofs om man har 1-, 2- eller 3-glas i rutorna. Men ha en fuktmätare stående och kolla den, ganska snart märker man och lär sig vad som funkar och inte.
Redskap och sånt får aldrig någon synlig kondens. Men efter ett antal månader märker man att vissa saker börjar rosta pga för hög luftfuktighet.
Jag vet inte om folk ställer in bilen i garaget varje dag på vintern. Jag gör inte det, tror inte det är bra alls för varken bilen eller garaget. Jag brukar ställa in den max en gång i veckan på vintern så den får torka upp och man får bort isen. Jag fick inte mitt garage torrt bara genom självdrag, jag fick sätta dit en Pax-fläkt. Jag håller typ 7-10 grader i garaget på vintern. Det blev oerhört mycket torrare med Pax-fläkten. Jag har fristående garage, men om du har dörr mellan garage och förrådet så är det enda dörren som ska tätas för att stoppa fukt.
