Nån som hört eller har erfarenheter av rökgasfläkten Draftbooster? Kostar inte mer än 5500 och verkar vara enkel att installera själv. Vi funderar på att köpa en Contura i51 men har mekanisk frånluft i huset vilket jag tror kräver en rökgasfläkt för att få tillräckligt drag. Tyckte denna var prisvärd. Dock går den inte varvtalsreglera verkar det som. Står att den ska palla 8kW effekt av eldstaden. Conturan har 8 som nominell effekt. Borde funka.
www.draftbooster.se
Vad tror ni? De verkar relativt nya på marknaden
www.draftbooster.se
Undrar samma sak om det finns någon här som har erfarenhet av den och kan lämna ett omdöme.A andsod skrev:Nån som hört eller har erfarenheter av rökgasfläkten Draftbooster? Kostar inte mer än 5500 och verkar vara enkel att installera själv. Vi funderar på att köpa en Contura i51 men har mekanisk frånluft i huset vilket jag tror kräver en rökgasfläkt för att få tillräckligt drag. Tyckte denna var prisvärd. Dock går den inte varvtalsreglera verkar det som. Står att den ska palla 8kW effekt av eldstaden. Conturan har 8 som nominell effekt. Borde funka.
www.draftbooster.se
Min skorstenshuv har ett regnskydd. Hur fungerar det då när man installerar rökgasfläkten Draftbooster?
Regnskyddet på skorstenshuven måste ju då tas bort. Finns det risk att det då kommer att regna in när man installerar Draftboostern?
Någon med erfarenhet?
Så här ser min huv ut:
Jag har samma behov och utgångsläge. Blev det någon Draftbooster? Hur löste det sig med regnhuven?K Kaboj skrev:
Nu så har jag monterat upp en Draftbooster. Inte svårare än att skruva ihop en Ikea-möbel 🙄K Kaboj skrev:
Fegade lite och lämnade kvar regnhuven tillsvidare. Visste ju inte hur det skulle funka. Preliminärt funkar det i alla fall bra. Så snart åker regnhuven bort.
Ser bra ut.F Frågan skrev:
Jag skall göra exakt samma installation ser det ut som.
Kan det inte regna in i den delen på toppen som röken kommer ur ?
Var drog ni elkabeln för att få ner den ?
Draftboostern är ju tänkt att monteras utan skydd uppåt så jag antar att den interna konstruktionen hanterar regn. Vi har inte noterat några problem med att det läckt in regnvatten.
Taket på huven,den där platta plåten med "valmat tak nedhäng", är skruvad med plåtskruv. Jag lossade en skruv och lyfte upp taket och borrade ett hål i huv-väggen. Nära ett hörn så man kommer så långt från rökröret som möjligt. Hålet ligger alltså skyddat upp under huvtakets nedhäng. Sladden går aningen uppåt innan den går igenom hålet så att inte vatten följer sladden in i onödan. En bra bussning ska jag fixa. Kvar på att göra listan. Tillsvidare en sämre gummibussning och tejp...
Väl inne i huven går sladden sen ner till ett uttag på krypvinden där fjärrstyrningskontakten sitter.
Tjena! Jag får inte tillräckligt med drag i brasan idagsläget så funderar på en sån här fläkt. Går den konstant när du eldar eller enbart vid tändning eller hur justeras den? Känns som att det måste vara smidigare att installera en sån här istället för att förlänga skorstenen och besikta om m.m.
Lång montagetid eller gick det smidigt?
Montaget av fläkten var enkelt. Det som kanske kan vara knepigt är elanslutningen. Sladd med stickpropp som man behöver få fram till lämpligt uttag. I vårt fall var det hyfsat enkelt. Fläkten ska gå vid uppstart men ibland vid kortare brasor så har vi låtit den vara på hela tiden. Den regleras med ett fjärrstyrt eluttag som levereras med. Av o På. Kan vara lätt att glömma stänga av. Om man har annan hemautomation exvis zigbee kanske man borde byta till något sådant fjärrmanövrerat uttag.
Okej, ligger kabeln i huven hela vägen ner genom taket eller måste den dras på utsidan av huven och sedan ner genom basplåten där själva huven är fast skruvad i?
Vid för dåligt drag har du nån rekommendation, förlänga skorstenen 1m eller installera en draftbooster?
Ser bra ut.F Frågan skrev:Draftboostern är ju tänkt att monteras utan skydd uppåt så jag antar att den interna konstruktionen hanterar regn. Vi har inte noterat några problem med att det läckt in regnvatten.
Installation på gång hos mig
Sladden kommer från booster och ligger på huv-taket, liten bit, och sen kommer den i under nedhäng. Man se sladden då eller? Liten bit?
Jag har tegelröd skorstenshuv 40x40cm och vill gömma svarta sladden. Funderar oxå om temperaturen inne, mellan rökrör och skorstenshuven. Fungerar sladden fortfarande?
Hur gick det i hösten och vintern? Regn och snö menar jag. Säljare sa att den är regnskyddad men tillverkare från Danmark bekräftar INTE den.
När det snöar då snö ligger på toppen av boostern tex 5cm. Sen eldar man, hur blir det med luftflödet då? sen kommer minus grader i natt, frusen fläkt?
F Frågan skrev:
Man ser en bit av sladden. Inget jag tänker på men vi har iofs allt i svart. Sladden funkar fint fortfarande. Den löper rätt bra i hörnet av huven. Jag har inte tänkt på om det legat snö någon av gångerna. Helt ok drag nu med DB vilket gör att vårt sorgekapitel till kamin, en Contura i40, återigen blivit möjlig att använda.A Adihus skrev:Ser bra ut.
