Hej! Har en fuktfläck på kallvind enligt bilderna. 15 % fuktkvot uppmätt ikväll, 12 % på övriga vinden. Inte haft huset så länge,så inte kunnat kontrollera över tid.
Kan inte hitta någon läcka eller något som uppifrån skulle kunna kondensera. Det är mitt i huset, inte nära vägg. Dock ganska nära murstock som ibland används till eldning.
Extra mycket fukt och högst fuktkvot runt spikarna, som också rostat lite.
Vad kan det bero på? Fukt från huset som går upp just där och kondenserar på de kalla spikarna? Är det ett problem, om jag håller koll på det och det inte sprider sig?
Det beror nog på mätmetoden. Spikar leder ström bättre än trä.C ChrilleLa skrev:
Tvivlar starkt på att det kommer nerifrån. Spånisoleringen kan suga upp många liter vatten så det skulle inte bli så koncentrerat.
Ställ dit en hink/balja och håll lite koll vid regnväder. Kan vara helt omöjligt att se en läcka när den inte läcker så att säga.
Smart, tänkte inte på det med ledningsförmågan. Då är nog skadan gammal, taket lades om för 5-10 år sedan, innan dess hade det läckt in en del. Har en del gamla fuktfläckar runt om på vinden, alla är helt torra nu. Tänkte att denna var annorlunda pga annan fuktkvot, men kan som sagt förklaras av spikarna då. Men ska ställa hink och kolla.C cpalm skrev:Det beror nog på mätmetoden. Spikar leder ström bättre än trä.
