Hej på er!
Vi håller på att öppna en liten gårdsbutik (ägg och grönsaker i Ulricehamn för den som är intresserad) och funderar på styrning av belysningen i det gamla garaget som stått övergivet i 10 år. Innertaket var genommurket och rasade in för några år sedan och drog ner all el. Inkommande el i dagsläget som driver en kyl och tre takarmaturer är en vanlig kabel från intilliggande byggnad.
Nu är frågan vilken typ av PIR-sensor-styrd apparat som lämpar sig bäst för att på ett enkelt sätt styra belysningen så att det tänds när det kommer kunder.
Den här hade varit perfekt men högst osäker om den verkligen är tillförlitlig: https://www.jula.se/catalog/el-och-...r/fjarrstrombrytare/fjarrstrombrytare-024309/
Det får väl bli något sådant här men hur kopplas det utan fast elinstallation? https://www.kjell.com/se/produkter/...pSFINwY5aG7iOHQJbC5FoVAW_ZKiYX5MaAk4eEALw_wcB
Tacksam för all input.
Åsa Lund
Den från Jula hade funkat som timer men reagerar inte på rörelse som jag tolkar det?
Och den från Kjell är fast installerad?
Hur vill du att belysningen ska fungera? Jag gissar att du vill att belysningen ska tändas automatiskt när det kommer kunder. Om du ska lösa det utan fast installation kan du ha en sån här för lamporna:
Kylen ska ju ha ständig ström så kan inte gå via den brytaren.
Var har ni gården? Vi kör förbi Ulricehamn titt som tätt, söderifrån på 157 och vidare norrut på 46:an.
JEGS
Bästa svaret
Enklast är att köpa en rörelsevakt för vägguttag och sätta dina lampor på en grendosa ansluten till den.
https://tinyurl.com/2278f83f
Placera den så att den ser rörelse vid ingången så håller den lamporna tända i upp till sju minuter.
JEGS
Åsa Lund
[länk]
Märkligt, det var ju just exakt en sån som jag försökte kopiera länk till å så blev det nåt annat 🤔
Strunt samma, vi tänkte likadant 👍
Ja just det, en sån ska jag köpa. Hoppas den räcker för vårt behov. Det är ju ett ganska litet utrymme.
Om du kör på andra sidan Åsunden för omväxlings skull, genom Tvärred, då är ni välkomna förbi Lilla Garaget Gårdsbutik. (Kolla Google Maps) Öppnar nu i helgen med ägg, gurka, tomat, chilli (Serrano, Jalapenos, Pimientos de Padron) och lite ljus. Kommer mera vad det lider. Efter November även olivolja från Katalonien. ❤️🙏
Åsa Lund
Gårdarna runt sjön ❤️
Vanans makt är stor men ska försöka övertala resesällskapet nån helg 😊
  • Älska
JEGS
