Har en ladugårdslänga som jag ska byta tak på. Har fått som råd att jag bör höja/rikta upp den först. Den är byggt i tre delar och sedan ihopsatt till en enda lång byggnad. Problemet är att det är väldigt stenigt med gigantiska stenar, snarare små berg i marken. Det lutar dessutom ner mot byggnaden ovanifrån och hela byggnaden har sjunkit ner så att framsidan är högre än dom två nedersta stockraderna.
Jag söker någon som är kunnig som i alla fall kan komma förbi och konsultera och beroende på hur komplicerat det blir anlitas för bygge, jag behöver en plan för hur jag ska gå till väga innan takbytet. Jag betalar så klart för konsultationen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Söker också….Har du hittat någon?Andreas_M skrev:Har en ladugårdslänga som jag ska byta tak på. Har fått som råd att jag bör höja/rikta upp den först. Den är byggt i tre delar och sedan ihopsatt till en enda lång byggnad. Problemet är att det är väldigt stenigt med gigantiska stenar, snarare små berg i marken. Det lutar dessutom ner mot byggnaden ovanifrån och hela byggnaden har sjunkit ner så att framsidan är högre än dom två nedersta stockraderna.
Tack på förhand!
Har ni kollat med Älvvkarleby Timmerhus ?
Försök gräva och jobba med spett så du kan frilägga mellan vegetation och syll. Räcker med lite luft mellan, då fortsätter inte förruttnelsen i högsta fart ialf. Jag grävde själv samma elände en hel semester på kvällarna. Efter nattade småbarn, så jag och myggen höll till på baksidan varje kväll. Det blev oändligt många svordomar och kämpande med för stora stenar. Men på bara 5v så gick vi från fuktig syll till torr syll. Visst den måste fortfarande bytas, men nu ruttnar det lite långsammare.
Tack för tipset, har börjat med precis det du beskriver, tyvärr är platsen jag bor på känd för sina stora stenar eller snarare berg 😅. Blir och köpa lite snigeldynamit.Norrtull skrev:Försök gräva och jobba med spett så du kan frilägga mellan vegetation och syll. Räcker med lite luft mellan, då fortsätter inte förruttnelsen i högsta fart ialf. Jag grävde själv samma elände en hel semester på kvällarna. Efter nattade småbarn, så jag och myggen höll till på baksidan varje kväll. Det blev oändligt många svordomar och kämpande med för stora stenar. Men på bara 5v så gick vi från fuktig syll till torr syll. Visst den måste fortfarande bytas, men nu ruttnar det lite långsammare.
Snickare el hantverkare sökes för ströjobb
Snickare/ grundläggare sökes
Snickare sökes i Stockholm som kan riva innerväggar och få upp nya innerväggar
Möbelsnickare sökes för att tillverka innerdörr
Möbelsnickeri -
Sökes: Snickare i Mölndal/Göteborg
