Jag behöver en pump som ska pumpa dagvatten från en dagvattenbrunn till kommunens dagvattenledning i gatan.
Gatan ligger högre än huset.
Jag behöver pumpa ca 1,5m diagonalt uppåt i en stäcka på 30m. Hur beräknar jag vilken lyfthöjd jag behöver på pumpen. Tänkte köra med en pem-slang 32mm.
Jag har funderat på denna pumpen från flygt:
https://www.vvsochbad.se/flygt-sxm-...2rS7TOeFzd1PBDsAout8SNVL_eI-jcmRoCJPEQAvD_BwE
Är du säker på 1.5m total höjdskillnad? Brukar vara lite svårt när det är lite längre avstånd att få höjden rätt.
Pumpkurva är bra att börja med.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...kQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw3JItJgXSAUbARkPgHBx992
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
För tryckfall i ledningen.
vid 80l/min så är det ungefär 7.5m vattenpelare tryckfall I ledning (30% av 25), och 1.5m höjdskillnad =9 mvp tot lyfthöjd. Ungefär samma som pumpen ger vid 80l/min enligt pumpkurvan.
I praktiken brukar engångsmotstånd i böjar med mera göra att man inte kommer upp i pumpens fulla kapacitet när man grovväknar tryckfallet. Det kanske skulle bli 50-60l/min med föreslagen pump om man räknat lite försiktigt. Vad har du för flödesbehov?
![Prestandadiagram för pumpar, visar relationen mellan höjd (H) och flödeshastighet (Q) för olika modeller.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/716/716278-9ad05d9e10652f227a982210103d770f.jpg)
Eller om man använder ett ännu större rör. Ett markrör på 110mm?
Allt hänger ju på flödesbehovet, men visst blir det klart mindre motstånd i rören om man går upp till dn40, vilket ökar på flödet en rejält på den föreslagna pumpen.
En överstor pump kommer ju bara stå och studsa on/off med korta tider, framförallt om den sitter i en liten brunn. Störst är inte bäst.
Markavloppsrör är inte lämpliga att trycksätta. Pem är ett bra val. Men allt hänger på flödesbehovet, man måste mäta/beräkna sitt flödesbehov för att kunna välja rätt pump.
· Sörmland och stan
· 23 571 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 571 inlägg
Du kan lägga en sådan vanlig avloppsledning med normalt fall (minst 1:200) mellan din pumpbrunn (eller närheten av din pumpbrunn) och sen helt enkelt pumpa upp med PEM till den ledningen. En bra lösning eftersom minimal sträcka är trycksatt och vanliga avloppsrör av denna typ har typ evigt liv. Och en sådan avloppsledning behöver inte ligga formellt frostfritt utan kan läggas på t ex en halvmeter till en meters djup.Casper Axelsson skrev:
Jag har inte helt koll på vad flödesbehovet innebär. Men takytan är ca 150kvm varav 2st stuprör inte kommer vara kopplade till dagvattenbrunnen i dagsläget.B BSOD skrev:Allt hänger ju på flödesbehovet, men visst blir det klart mindre motstånd i rören om man går upp till dn40, vilket ökar på flödet en rejält på den föreslagna pumpen.
Jag bor i Kalmar.
Man vill väl ändå att pumpen ska klara av att pumpa bort ett eventuellt skyfall.
Mina tankar nu är flygt sx-3 kopplad med pem-slang 50mm.
Enkel lösning för att pumpa upp vatten från brunn vid strömavbrott
Pumpa vatten från bäcken till poolen
Pumpa vatten från sjön
Pumpa bort dagvatten från källare
Pumpa vatten från insjö. Automatisk trädgårdsbevattning. Pumpval?
Vatten & Avlopp
