591 läst · 5 svar
591 läst
5 svar
Behöver större varmvattenberedare
Värms av luftvatten idag och har en vvb men den är alldeles för liten så vill byta till en störreyonna skrev:
Då svarar jag nej.F fediwu skrev:
Enda gången varmvattenberedare nämns i reglerna för energieffektiviseringsstöd är
om du byter till luft-luft-värmepump från elvärme (eller luft-luft äldre än tio år) så måste du också byta din varmvattenberedare till en värmepumpsberedare för att få bidrag för bytet till luft-luft.
8 § Bidrag får ges för
2. en installation av en eller flera styrbara luft–luftvärmepumpar i kombination med
a) en varmvattenberedare med inbyggd värmepump
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Betongplatta något större än växthuset - behöver den skyddas?
Grund & Markarbeten -
Större varmvattenberedare Nibe 1235
Värmepumpar -
Hjälp: Behöver jag min extra varmvattenberedare?
Värmepumpar -
Spiro i murstock, behöver några mm större hål
Ventilation
