3 236 läst · 3 svar
3 svar
glasblock i dusch
hålle på att inreda övervåningen och tänkte ha glasblock i väggen mellan duschen och vardagsrummet.
Någon som ser några problem med detta? vad ska man tänka på ang tätskiktet m.m
letar även efter 100mm breda glasblock för att det ska stämma med väggen men har än så länge bara hittat 80 mm.
någon som veta vart det finns till rimlig kostnad ?
Nu satte jag iofs inte glasblocken i duschväggen utan i andra änden av badrummet. Jag hittade inte heller tjockare block än 80mm så jag gjorde en nisch vid varje block inuti badrummet och på utsidan (trappen) så livar dom med väggen.
Tätskiktet är kletat ett par mm uppå varje block, sedan är det satt kakel och kakellist.
Kommer dina block att hamna i duschen så får du vara väldigt nogrann med tätning, annars är det nog ingen större fara.
Du kanske tom tänkte bygga en hel glasblocks-vägg?
