Tänkte bygga förråd ca 8 kvm.
Vill slippa mögel i golvbjälklaget.
Funderar på plintgrund där hag fyller mellanrummet medXPSisolering, och toppar med diff.spärr (taget bl.a. från Tjälldeéns hybridgrund).
Kan det funka som fuktsäkring?
Bäst vore ju om förrådet hölls varmt, men så blir det inte. Tänker att principen minimal uteluftväxling ger minst fuktbelastning.
Nja, läser mig till att det är just den lösningen som är riskabel. Marken kyler bottenbjälklaget på natten, på dan blir sen luften varm, och kanske fuktig. När dessa möts blir det kondens och/eller mögel.K kurlakarl skrev:
Min teori är att dels isolera marken, sen fuktspärra ovan isoleringen. Till sist ställa förrådet direkt på detta, så blir det ingen luftspalt alls där fuktig luft kan leta sig in.
Lite som en fasadvägg som klätts med isolering mellan reglar och panel.
Beror väl på hur avancerat förråd du ska göra dig, men ett sätt är ju att inte göra ett helt tätt golv. Har du lite glipor mellan plankorna i golv och väggar blåser det igenom och du borde inte få några problem alls.K kjellmannen skrev:Nja, läser mig till att det är just den lösningen som är riskabel. Marken kyler bottenbjälklaget på natten, på dan blir sen luften varm, och kanske fuktig. När dessa möts blir det kondens och/eller mögel.
Om du ska få fukt/mögel i ett oisolerat förråd på plint är markförhållande speciella, alltid blöt, lite kärrnark.
Byggde detta i somras på 15 kvm.
Du krånglar till det i onödan, ett oisolerat golv på plintgrund är fullt tillräckligt för ett kallförråd.K kjellmannen skrev:Nja, läser mig till att det är just den lösningen som är riskabel. Marken kyler bottenbjälklaget på natten, på dan blir sen luften varm, och kanske fuktig. När dessa möts blir det kondens och/eller mögel.
Får flera svar om att jag övertänker... men hittar flera trådar här där man fått mögel i kallförråd (och flera svar i dessa där man INTE fått mögel i sitt kallförråd). Så vad ska man tro? Orsakerna anges var dålig ventilation, eller markfukt, men utan nån riktig teori bakom.
Självklart kan man köra på "funkar det så funkar det", men om nu lägger lite tid i pengar vill man gärna få en hållbar lösning.
Så, nån som vill övertänka med mig?
P.S. Hittar en LTH-rapport som anger:
- frimått 50cm
- isolera mot mark, med diffspärr ovanpå
- frimått 50cm
Du kan ju annars hålla lite koll och se om det bygger på sig fukt eller om det håller sig snustorrt.K kjellmannen skrev:Får flera svar om att jag övertänker... men hittar flera trådar här där man fått mögel i kallförråd (och flera svar i dessa där man INTE fått mögel i sitt kallförråd). Så vad ska man tro? Orsakerna anges var dålig ventilation, eller markfukt, men utan nån riktig teori bakom.
- frimått 50cm
Vad har du för mark där det ska byggas?K kjellmannen skrev:Får flera svar om att jag övertänker... men hittar flera trådar här där man fått mögel i kallförråd (och flera svar i dessa där man INTE fått mögel i sitt kallförråd). Så vad ska man tro? Orsakerna anges var dålig ventilation, eller markfukt, men utan nån riktig teori bakom.
- frimått 50cm
Du kan ju bygga bjälklag i tryckt virke om du vill göra lite extra.
En halvmeter måste vara något för att "garantera" under alla markförhållanden, känns som teori i absurdum som generellt råd.
