· 12 inlägg
Frugan håller på att putsa fönster och på ett par fönster (som varit stängda länge p.g.a. vinter och pollenallergi) så har hon hittat bruna små "klumpar" och gult "pulver/mjöl" (ser nästan ut som svavel) samt små gula larver (ca 2 mm långa) mellan fönsterbågen och fönsterblecken. Samt även i de hål i fönsterkarmen som används för att spärra fönstret vid vädring.
Tyvärr hann jag inte ta några bilder innan både larver och det mesta av "klumparna" och "pulvret" var bortstädat. Men bifogar de bilder jag har.
Vi kan inte se några direkta skador på varken fönsterkarm eller fönsterbåge.
Vad kan det vara för larver?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det gula kan väl vara trämjöl från karmens innandöme. Är det Elitfönster?
Det skrevs nyligen i en tråd om getingar eller bin som gillade det där hålet och antingen byggde bo där eller hämtade trämjöl där till ett bobygge någon annanstans. Jag har för mig att det handlade om Elitfönster.
· 12 inlägg
Men jag kan som sagt inte se några skador på varken båge eller karm. Med så "mycket" pulver/mjöl borde man väl se några skador?BirgitS skrev:
Man ser fortfarande fönstrets vita färg längst inne i hålen.
I det ena fallet är det Elitfönster, men jag tror inte att det är det i det andra.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Det är solitärbin som bygger till sina larver, har haft så i 10 år och glömmer man kolla så kan de bygga igen väldigt snabbt, så pass snabbt att vredet inte går att vrida vilket har hänt här. Har Elitfönster i aluminium och det verkar som de helst bygger på skuggsidan av huset. I somras byggde de dock i ett annat fönster där jag har haft fönstermarkisen nere. Därav tror ja de helst bygger i skugga ... Lyckades få upp ett fönster idag som var helt omöjligt att öppna så fick såga av spanjoletterna utifrån. Så blir att beställa nya... De andra har jag lyckats plocka isär o göra rent med en syl då de bygger igen där handtaget sitter... I själva vredet där man sätter handtaget inuti fönstret... Lycka till...
Om det är solitärbin så kan jag tipsa om att sätta upp ett insektshotell åt de rackarna . Vi hade problem med murarbin (solitärbin som äter sig in i tegelfogar för att göra lämpliga bon till sina larver), men efter att ha satt upp ett par inesktshotell bosätter de sig enbart där istället.REjj skrev:Det är solitärbin som bygger till sina larver, har haft så i 10 år och glömmer man kolla så kan de bygga igen väldigt snabbt, så pass snabbt att vredet inte går att vrida vilket har hänt här. Har Elitfönster i aluminium och det verkar som de helst bygger på skuggsidan av huset. I somras byggde de dock i ett annat fönster där jag har haft fönstermarkisen nere. Därav tror ja de helst bygger i skugga ... Lyckades få upp ett fönster idag som var helt omöjligt att öppna så fick såga av spanjoletterna utifrån. Så blir att beställa nya... De andra har jag lyckats plocka isär o göra rent med en syl då de bygger igen där handtaget sitter... I själva vredet där man sätter handtaget inuti fönstret... Lycka till...
Vi har insektshotell sedan säkert 5-6 år tillbaka och de är populära, dock är våra fönster på skuggsidan lika populära som innan 🙂 Man får helt enkelt hålla koll eller tejpa igen springorna. Har märkt av att de börjar redan i maj och håller på till typ slutet på augusti.. Vill ju gärna ha dem i trädgården men är rätt skönt att kunna vädra ur huset genom att kunna öppna sina fönster 🙂 🐝
Bilväg hörs plötsligt efter byte av fönsterbleck
Fönster & Dörrar -
bör jag skarva fönsterblecken eller ska jag skita i uppviken?
Fönster & Dörrar -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Fönsterbleck
Fönster & Dörrar -
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa
