Golvet i vårt fritidshus är väldigt kallt och det vill vi göra något åt då vi gärna är där även vintertid. Vi tänker byta ut sågspånet mot något som isolerar bättre, men är osäkra på vad och vill gärna ha råd av er som har erfarenhet och kunnande.
Stugan värms upp med luftvärmepump och kallställs aldrig, men värmen orkar inte upp till normal inomhustemperatur under de kallaste månaderna. Golvet är idag isolerat med 14 cm sågspån. Blindbotten ligger idag på list som spikats på sidan av golvåsarna. Utrymmet skulle kunna göras några centimeter djupare genom att byta ut listerna mot brädor som skruvas under golvåsarna. Vi är inte heller främmande för att komplettera med högre golvåsar om det krävs för att få en dräglig golvtemperatur. Stugan står på plintar och det är helt öppet under stugan.
Hur skulle ni göra?
Hur skulle ni göra?
De jag fick till mig va att man kan spruta poly skum under och sen i varjefack Längds med yttervägg för att stoppa kallraset som blir , behåll spån , leta upå någon som kan spruta skum isolering
Det låter intressant, men när jag läser på lite verkar många varna för att polyskum kan ge fuktskador i träkonstruktioner. Känns osäkert. Har du någon erfarenhet av polyskum?R Rickard.lj skrev:
Ingen erfarenhet av de , är vad jag har sett å hört när folk har skummat underhus i i facken för att slippa kalldrag i träbjälklagetB biar skrev:
