1 587 läst · 14 svar
14 svar
Vilka dosor och ev utomhuskabel till nätverk?
Jag är precis på väg att flytta in i ett nytt hus (1,5 plan 70-tal, Skåne). Ett av de första projekten blir att dra nätverkskabel till ett antal punkter.
Det kommer att bli uttag i ett par rum där jag tänkt dra 20mm flexslang på smygvinden, och då kommer åt innerväggen bakifrån. Jag har aldrig gjort någon liknande installation tidigare, men håller på att läsa på och har lite funderingar:
- Vilket slags dosor ska jag använda till uttag i innerväggar jag kommer åt bakifrån? Går det bra med t.ex. en sån här? https://www.proffsmagasinet.se/el-b...a-3-stutsar-2-x-o-1620-mm-1-x-o-20-mm-2816634
Jag kommer dra ett flexrör med flera kablar från bottenvåning, upp över nockvind och diagonalt ner på smygvind i husets motsatta hörn. Därifrån vidare till ett par uttag. Mina överslag säger att det blir i storleksordningen 25 m kabel dit. Därifrån behöver jag också fortsätta med en kabel ut till garage. Den tänker jag mig dra ut genom takfot, ner längs fasad, genom knappt 2m markrör och vidare in i garaget. Mot fasaden kommer det att sitta kabelskydd hela vägen, och jag tänker mig dra den i en flexslang hela vägen (även genom det korta markröret).
- Behöver jag har UV-beständig flexslang (den kommer ju täckas av galvat kabelskydd, och sen gå i mark)?
- Ska jag använda Cat6-kabel för utomhusbruk för denna dragning, eller tror ni jag klarar mig med vanlig Cat6? En kort bit kommer ju att ligga i mark, även om den också har flexslang runt.
- Om utomhuskabel, så funderar jag på att sätta ett uttag eller skarv för vanlig Cat6 på Smygvinden, och bara dra utomhuskabel därifrån och ut, för att slippa köpa längre utomhuskabel och kanske även få plats med fler kablar i röret från centralen dit. Låter det rimligt, och vilket slags skarvning skulle ni föreslå i så fall?
· 51 807 inlägg
Det du skall tänka på med dosorna är att de är avsedda för rätt skivtjocklek. Den du länkade till ser ut att vara apassbar. Du har klackar (ibland de utsickande studsarna) som skall ligga kloss mot insidan av skivmaterialet i väggen. När du sedan monterar en apparat (nätuttag i ditt fall) i dosan så kläms skivan mellan apparatens yttre ring och klackarna på dosan. Det är detta som får det hela att bli stabilt. Själva fästhålen för dosan skall i princip bara hålla dosan på plats när inget är monterat i den. Det händer att folk köper fel dosa, avsedd för tjockare skivor som kommer att sticka ut genom skivan, då kommer apparaten att bara klämmas mot dosan när man skruvar fast den, och alltihop känns löst, apparaten glappar mot väggen.
Kabelvalet vågar jag inte ha en synpunkt på. Det är inte i första hand om kabeln är för utomhusbruk som är intressant, utan om den tål nedgrävning. Även om den ligger i en flexslang så kommer den att utsättas för vatten, du måste förutsätta att slangen kommer att fyllas med vatten. Slangen ger bara ett mekaniskt skydd, den är inte vattentät (Eller det kan den vara, men man kan inte räkna med det).
Tack, den biten med hur de faktiskt ska fästas mot väggen hade jag inte riktigt koll på, även om jag sett att det finns för olika skivtjocklek. En sak att ta reda på alltså.H hempularen skrev:Det du skall tänka på med dosorna är att de är avsedda för rätt skivtjocklek. Den du länkade till ser ut att vara apassbar. Du har klackar (ibland de utsickande studsarna) som skall ligga kloss mot insidan av skivmaterialet i väggen. När du sedan monterar en apparat (nätuttag i ditt fall) i dosan så kläms skivan mellan apparatens yttre ring och klackarna på dosan. Det är detta som får det hela att bli stabilt. Själva fästhålen för dosan skall i princip bara hålla dosan på plats när inget är monterat i den.
Ja jag har förstått att man bör räkna med att utekabel kan ligga i vatten i rören. Får kolla när jag köper kabel.
Men om jag skulle vilja skarva kabeln på vinden, har någon tips om bästa sättet att göra det? En sån här? https://www.kjell.com/se/produkter/...-utp/skarvdon-utp-natverkskabel-cat.-6-p68015
Kommer skarven vara möjlig att nå i efterhand? Om inte skulle jag undvika att skarva, det gör ju att det inte går att dra ny kabel vid behov i framtiden.H Hylman skrev:Tack, den biten med hur de faktiskt ska fästas mot väggen hade jag inte riktigt koll på, även om jag sett att det finns för olika skivtjocklek. En sak att ta reda på alltså.
Men om jag skulle vilja skarva kabeln på vinden, har någon tips om bästa sättet att göra det? En sån här? [länk]
Vad gäller dosor se till att du köper med justerbar ring som sagt, brukar vara att man snurrar på insidan så åker den in eller ut. Är du osäker köp för enkelgips, det gör egentligen inte så mycket om dosan inte når hela vägen ut, i värsta fall får du köpa längre skruvar när du sätter fast uttagen, om dosan sticker ut från väggen blir det värre.
Jag gillar de svarta/gröna Multifix-dosorna men det är nog mest fåfänga, jag vet inte om det är någon egentlig skillnad förutom priset. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett tips är att köpa en enkel nätverkstestare för en hundring eller två, det underlättar mycket vid felsökning. Det finns många varianter men de billigare, likt denna, räcker väldigt långt.
![270470_38439.tif 270470_38439.tif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.kjell.com%2Fglobalassets%2Fproductimages%2F270470_38439.tif%3Fref%3D79D26430D6%26format%3Djpg%26w%3D480%26h%3D480%26mode%3Dpad&hash=c80d4cee311fe160ce3f08e13d92418d)
Ett annat tips är att Kjell&co har mängdrabatt på Schneiders verktygslösa nätverksuttag, 225 kr/st om man köper 4 eller fler.
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 839 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 839 inlägg
Har du ambitioner att kunna byta ut kablarna i framtiden? Blir lite fundersam när du säger ett rör med flera kablar. Skarv hade jag i möjligaste mån undvikit om jag ändå la ner så mycket jobb.
Ja precis, tanken är att den kommer sitta lättåtkomlig på smygvindP pjkw skrev:
Tack, väldigt bra att veta!P pjkw skrev:Vad gäller dosor se till att du köper med justerbar ring som sagt, brukar vara att man snurrar på insidan så åker den in eller ut. Är du osäker köp för enkelgips, det gör egentligen inte så mycket om dosan inte når hela vägen ut, i värsta fall får du köpa längre skruvar när du sätter fast uttagen, om dosan sticker ut från väggen blir det värre.
Jag har en sån där testare i gömmorna som jag fått någon gång men aldrig haft användning för. Är de sjölvförklarande, eller måste man läsa på om hur de används?zarkov skrev:
Tanken är dels att om möjligt få in upp till 4 Cat6 i ett 20mm flexrör. Dvs från centralen till smygvinden på andra sidan huset. Har sett att en del lyckats, men förstår att det beror på vilken kabel det är. Ska skaffa smörjmedel tänkte jag. Men utekabel är som jag förstått tjockare (och dyrare). Så om möjligt vill jag undvika 25 sådan inomhus.JanneJanne123 skrev:
Den sista biten utomhus skulle väl vara smidigt att kunna byta ut, med tanke på att den kommer bli mer utsatt.
Men jag får nog fundera ett varv till på det.
De är tämligen enkla att förstå, de visar ju bara om det finns kontakt eller inte. Antingen så tänds rätt lampa, fel lampa (korsade trådar) eller ingen (avbrott), om inte rätt lampa tänds så fått man göra om.H Hylman skrev:
Oj, och jag som tyckte det var jobbigt att få in två kablar i en 20mm-slang även med hjälp av en kompis! Du kommer att behöva extremt mjuka böjar för att lyckas med det.H Hylman skrev:Tanken är dels att om möjligt få in upp till 4 Cat6 i ett 20mm flexrör. Dvs från centralen till smygvinden på andra sidan huset. Har sett att en del lyckats, men förstår att det beror på vilken kabel det är. Ska skaffa smörjmedel tänkte jag. Men utekabel är som jag förstått tjockare (och dyrare). Så om möjligt vill jag undvika 25 sådan inomhus.
Eftersom jag oftast jobbar ensam med sånt här så kommer jag troligen gå åt andra hållet framöver, dvs enkel kabel i 16mm-slang istället.
Fint, det låter ju hanterbart.zarkov skrev:
Ok, det var intressant. Jag får helt enkelt ta smörja, medhjälpare, och prova mig fram!zarkov skrev:
4 lär du inte få i om du satsar på cat6 eller önnu hellre cat6a. 2 är det normala. Möjligen 3 om du hittar en tunnare kabel. Jag hade lagt 2 flexrör. Jag har en vanlig cat6a kabel i gult markrör mellan hus och garage. Funkat i ca 5-6 år.
Vilka leverantörer följer GVK för klinker på spån
Golv -
Köpa fastighet med typkod (taxeringskod) specialenhet, 82X, vilka ev. fallgropar finns
Juridik -
Många dosor och täckramar bakom teve, nyinstallation
El -
Många funktioner i nya dosor, vilka Elko RS-delar använda?
El -
Vilka är bärandeväggar i källare byggt i 60 talet
Stenhus
