· Stockholms län
· 39 527 inlägg
- Stockholms län
- 39 527 inlägg
Finns ju inte så mycket att välja på när det gäller köksblandare där vattnet kommer ut ur väggen tyvärr.
FM Mattson har dessa (finns nog några varianter av dem):
https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/9000e/81340250
https://www.fmmattsson.com/sv/köksblandare/forspolningsblandare/82655504
Vad är det för avstånd mellan mitten på de två väggfästena?
Hade den passar tror du?
Eller måste jag mäta CC.
https://www.amazon.se/HOMELODY-Vattenkran-köksarmatur-väggmontering-engreppsblandare/dp/B07FJP626P/ref=mp_s_a_1_2?crid=EMOX82K4R4JE&keywords=homelody+vattenkran&qid=1692792079&sprefix=homelody+vattenkran%2Caps%2C92&sr=8-2
· Stockholms län
· 39 527 inlägg
- Stockholms län
- 39 527 inlägg
Mora har två varianter på den första med andra vred:
https://www.moraarmatur.com/sv/köksblandare/mora-mmix/753250
https://www.moraarmatur.com/sv/köksblandare/mora-cera/253250
Det finns inte mycket att välja på i det här fallet. Eller är det bara plastvreden som stör dig?
· Stockholms län
· 39 527 inlägg
- Stockholms län
- 39 527 inlägg
Naturligtvis måste du mäta vad det är för avstånd mellan fästena. Du måste också avgöra om pipen är tillräckligt lång för att nå till den främre hon.A Anvandarnamn_ skrev:
Ett problem med att köpa blandare utomlands är att de sällan är gjorda för det höga vattentryck som är vanligt i Sverige.
Ok, tänkte att cc 160 var standard, men ska mäta i helgen. Nej, pipen är nog inte så lång men tänkte köpa dit en rörlig förlängning.BirgitS skrev:
Vola har kanske något som passarA Anvandarnamn_ skrev:
Ex
https://se.vola.com/catalog/basin/633k
Edit: https://se.vola.com/catalog/basin/1611
160cc är det. Har mätt nu.
Kan man sätta på denna fast den är 150?
https://www.amazon.se/köksarmatur-väggarmatur-diskbänksarmatur-väggmontering-enspaksblandare/dp/B08Z7D8BHK/ref=pd_aw_ci_mcx_mh_mcx_views_0?pd_rd_w=0lBEj&content-id=amzn1.sym.e97c10a5-7535-429d-844a-a0124e9fabbb%3Aamzn1.symc.acfafb1d-071f-4fdf-beff-aca206a47be9&pf_rd_p=e97c10a5-7535-429d-844a-a0124e9fabbb&pf_rd_r=QD0C8TMJK9GAGW8WD7NN&pd_rd_wg=g82NX&pd_rd_r=a669999e-4ac2-45ab-b7e8-444c3d6374c0&pd_rd_i=B08Z7D8BHK
· Stockholms län
· 39 527 inlägg
- Stockholms län
- 39 527 inlägg
Det finns adaptrar som man kan använda för att göra om från 160 till 150 men det blir ju inte särskilt snyggt.
Sen är det bra att veta att i Sverige är det vanligt med ett högre vattentryck än i många andra länder, dvs. det är inte säkert att den modellen klarar av vattentrycket i längden utan t.ex. börjar läcka efter ett tag.
Det är olämpligt med blandare som går att vrida så mycket åt sidan att vattnet kommer utanför hon.
· Korpilombolo
· 3 270 inlägg
Köper man designkranar har de oftast dålig kvalitet och funktion samt att det inte finns reservdelar. Bit ihop och köp något från Mora eller FMM. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ansluta duschblandare till 10 mm rör?
Badrum -
Badkarsblandare med "pip" upptill, Tips?
Någon som har tips på bra märken till badrumskommoder/ tvättställsskåp, blandare i bra pris?
Badrum -
Inbyggnadsblandare, tips på vart man hittar till bra pris?
Badrum -
Tips på blandare till tvättstuga
Tvättstuga
