2 714 läst · 17 svar
17 svar
Ändra DCL lamp/takuttag till vanligt eluttag envägs
Som titel. Kan jag ändra ett takuttag DCL för lampa till ett vanligt envägs ellutag?
Jag ska montera en högtalare uppe i ena hörnet vid taket och har ett DCL-uttag ca 1m bort som jag gärna drar strömkabel lite snyggt till istället för att dra ner längst väggen. Plus blir också att jag kan stänga av och starta med belysnings av/på-knappen på väggen.
Tack
Tack
· 52 070 inlägg
Om det är en takdosa, så har den normalt samma mått som en kopplingsdosa, alltså större än en apparatdosa. Så troligen är det för brett mellan skruvarna i dosan för att sätta ett vanligt uttag.
Ja det kan man väl göra, men vet inte om det är helt enl boken...F FM321 skrev:Hej,
Tack
Kan vara en större dosa bakom så ditt eluttag inte täcker hela hålet.
Ett alt kanske kan vara att spika en kabel från taket och ner till ett uttag, det får man inte göra själv då det blir en fast installation...
Du har inget uttag i närheten där du kan sätta en Ikea propp med tillhörande fjärr då?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det finns vägguttag som passar i kopplingsdosa
Protte
Protte
Tack för svaren. Vill nog Inte klippa kabeln på högtalaren, men skulle ju kunna ta en DCL kabel Jag klipper och fäster hon-delen på en förlängningskabel (finns säkert speciella för det). Då får jag väl samma som ni säger utan att byta DCL dosan i taketMüssli skrev:
Du tror inte det funkar med detta? Kombinationsdosa man sätter iMüssli skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/cart/checkout/UE1JdGVtXzI4NzUzNjI4LDE7UE1JdGVtXzI4NzU0OTYwLDE7
Det är däremot inte tillåtet. DCL är begränsad till 6A. Det är inte en grenkontakt.F FM321 skrev:
Vad är det för högtalare?F FM321 skrev:
Och kontrollfråga är självklart att det inte sitter någon form av dimmer på uttaget?
Min sista tanke är att köra så här istället som jag skrev ovan:D Daniel 109 skrev:
Tror du det funkar?
En Sonos PLAY 1. Finns ej dimmer.O Ossian K Olsson skrev:
Min senaste tanke är att köra så här istället:
