1 494 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Sätta upp taklampa i Betongtak
Som rubriken lyder ska en taklampa upp i betongtak. Ingen jättepjäs så vill få upp plugg + en krok.
Problem: vi lyckas bara borra ca 1cm hål innan det tar tvärstopp. Vi använder en mindre slagborr. Borret är 8mm
Hur kan man lösa detta? Större slagborr? Annat typ av borr? Finns det alternativ på att skruva upp en krok? ”Original”uttag + krok hänger cirka 1 meter bort från där vi vill ha lampan.
Vi vet inte riktigt vad det är som gör att det tar stopp men ser ut att vara ”hårdare” betong. Är inte metall vi stött emot.
Kan vara hårdbetong. Man behöver då en kraftigare typ av slagborrmaskin, en professionell HILTI med rätt borr till. Går att hyra. Modellexempel: https://www.hilti.se/c/CLS_POWER_TO..._CORDED_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r12818102
Tack!Tommty skrev:
Ja, vi har putsat/spacklat taket efter att ha tagit ner en vägg. Bor i bostadsrätt och vi fick ju godkännande att ta ner väggen som var där så tänker att en lampa bör ju vara ok 😅 Vi bor högst upp så bor ingen över oss.
Tack för svar!J Josth skrev:
Hela lägenheten är i betong precis exakt överallt så känns ju rimligt att det är än hårdare betong efter de yttersta lagren in mot lägenhet.
Vi behöver ju in ca 1,5 cm till.
Ni sitter inte på erfarenhet hur tjock hårdbetong är? Högst upp i ett lägenhetshus innan vind.
Du ska inte ha något att oroa dig för, mellan lägenheterna är det men bara någon centimeters marginal tillräckligt med plats för en badrumsgolvbrunn(händer att man slår igenom golvet när brunnar byts. Du ska inte ens hälften så långt så även om det är tunnare upp till vinden så ska du ha god marginal.S Sarahs123 skrev:
Tack!Mattias Andreasson skrev:Du ska inte ha något att oroa dig för, mellan lägenheterna är det men bara någon centimeters marginal tillräckligt med plats för en badrumsgolvbrunn(händer att man slår igenom golvet när brunnar byts. Du ska inte ens hälften så långt så även om det är tunnare upp till vinden så ska du ha god marginal.
Du behöver ju dock ett djupare hål än 2.5 cm 🤔 Vad för plugg ska användas?S Sarahs123 skrev:
Kan också vara så att du stött på ett armeringsjärn. Hur som helst får du nog ha en ordentlig borr som du tidigare fått tips om.S Sarahs123 skrev:
Jag hade borrat i alla fall 5 cm om jag skulle hänga upp en lampa i taket.
Tack!Farstatjej90 skrev:
Vi bytte faktiskt bara borret till ett nytt och då gick det toppen. Så nu är lampan uppe 😅
