2 063 läst · 20 svar
20 svar
Torka timmer till bjälklag och bärelement
Vi har ett stort antal träd mest äldre fura på vår fastighet som vi tänkt fälla och låta såga. Timret vill vi använda till ett synligt mellanbjälklag och bärande pelare i vårat blivande hus. Vi vill att färdiga resultatet ska vara timmer med dimensionen 200x200 (kvadratiskt). Längder mellan 3 och 12 meter.
Vi har plats på tomten för att torka det - utomhus, men ingen plats inomhus. Vi har gott om tid på oss (den tid som krävs) innan byggstart så det behöver inte torka snabbt.
Vad ska vi tänka på när det kommer till torkning (hur länge, plats, luftning etc)? Kan vi bygga med timmer som endast torkat utomhus ifall vi väntar med att inreda huset tills det torkat? När på året är det bäst att fälla träden? Hur lång tid efter fällning bör de sågas? Erfarenheter av mobila sågverk?
Alla tips och erfarenheter tas tacksamt emot
Virket lägges upp med strö mellan varje varv och ett plåttak ovanpå, inget på sidorna. Så luften kan blåsa igenom högen, räkna med att så grovt kan ta 2 år att torka. Är det då kärnträ så kan det vrida sig och det går inte att mota. Vid läggning så bör det torka en del innomhus för att få ned fuktkvoten en del.
PS strö brukar finns på större brädgårdar som kastas i conteiners som avfall, kolla upp det.
Ett åt per tum är en tumregel jag har hört. Det skulle innebära 8år, vilket låter väldigt länge. Men minst två håller jag med om.
Man fäller helst på vintern.
Tack, snälla! Kan timret ta skada av om det blir liggande på tork utomhus uppemot 5 år?J jonaserik skrev:Virket lägges upp med strö mellan varje varv och ett plåttak ovanpå, inget på sidorna. Så luften kan blåsa igenom högen, räkna med att så grovt kan ta 2 år att torka. Är det då kärnträ så kan det vrida sig och det går inte att mota. Vid läggning så bör det torka en del innomhus för att få ned fuktkvoten en del.
Troligen inte om det är tätt från ovan, det är då sågat så någon ohyra vill inte bo i det. Det som kan hända är att dom som ligger ytterst kommer att mörkna/gulna en del där solen lyser på. Möss kan bygga mellan och skita ner med avföringen, men strö i storlek 2 cm så är det för liten plats för dom.
Strö ska för att virket ska ska hålla sig rakt, vara tätt ca 60 cm mellan är ett bra mått. En fråga till, ska det råsågas, läggas och sedan slipas. Blir då ett litet övermått som ni bestämmer tillsammans med sågverket. Dom vet exakt vilka mått som behövs.
PS det går att lägga dom kloss i varvet, så inga glipor blir för mössen.
Superbra info. Tusen Tack!!! Bra tanke också med att slipa senare! Det känns givet, nu när du nämnde det, att de råsågas med övermått och sedan slipas innan användning. Vad betyder att lägga dem ”kloss” i varvet?J jonaserik skrev:Troligen inte om det är tätt från ovan, det är då sågat så någon ohyra vill inte bo i det. Det som kan hända är att dom som ligger ytterst kommer att mörkna/gulna en del där solen lyser på. Möss kan bygga mellan och skita ner med avföringen, men strö i storlek 2 cm så är det för liten plats för dom.
Plank kan du lägga kloss mot, men grova reglar vill man nog att ska kunna torka på alla sidor.
Rätt med kloss, kan vara 1 cm mellan med. Det med att slipa, när dom är råsågade så håller dom ett mått och när dom torkar så kommer det måttet att variera på någon/ra mm. Trät krymper olika på var i stocken den kommer från. Så golvet ska läggas färdigt först och sedan slipas eller hyvlas. Hyvlas det innan läggning så kommer alla att ha samma mått, men kanske måste slipas efter läggning, för att få bort lite ojämnheter som brukar bli i skarvarna. Vad jag förstår är eran tanke på att lägga kloss mot varandra till färdigt golv, efter ett år ca så blir det lite springor mellan, men går inte att göra något åt, bara leva med och gilla det. Golvet kommer att röra sig i breddled mellan årstiderna kanske lägga det med någon 1/10 dels mm mellan. Men prata med sågverket, dom vet säkert.
Tanken var att göra timmerstockar (inte golv) på 200 x 200cm färdigt mått av träden. Dessa kommer användas som synligt mellanbjälklag (synliga takbjälkar) mellan entrévåningen och vind samt till bärande pelare på entrévåningen. Om möjligt vore det kalas om synliga timret i mellanbjälklaget kunde fungera som underram till takstolen också. Det får konstruktören svara på Dock kommer ju timret röra sig och så även golvet på vindsplanetJ jonaserik skrev:Rätt med kloss, kan vara 1 cm mellan med. Det med att slipa, när dom är råsågade så håller dom ett mått och när dom torkar så kommer det måttet att variera på någon/ra mm. Trät krymper olika på var i stocken den kommer från. Så golvet ska läggas färdigt först och sedan slipas eller hyvlas. Hyvlas det innan läggning så kommer alla att ha samma mått, men kanske måste slipas efter läggning, för att få bort lite ojämnheter som brukar bli i skarvarna. Vad jag förstår är eran tanke på att lägga kloss mot varandra till färdigt golv, efter ett år ca så blir det lite springor mellan, men går inte att göra något åt, bara leva med och gilla det. Golvet kommer att röra sig i breddled mellan årstiderna kanske lägga det med någon 1/10 dels mm mellan. Men prata med sågverket, dom vet säkert.
En bra regel är att använda lika grov strö som virket man torkar, det är i praktiken funktionellt upp till 2,5-3" sedan blir det onödigt högt. Det man vill undvika är dålig luftcirkulation särskilt om man har bredare virke som ska torkas. Då är det inte bra att "klossa" Med tiden torkar allt virke men med (för) dålig cirkulation får man lätt mögelangrepp. Platsen för torkningen är viktig, gärna blåsigt och lite sol särskilt vid grovt virke som behöver torka långsamt.
För den som vill gå mer på djupet:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1080207/FULLTEXT01.pdf
Nej, kloss mot så är det utan glipa. Det är i alla fall så jag använder ordet. Du är den första jag sett som haft den definitionen.J jonaserik skrev:Rätt med kloss, kan vara 1 cm mellan med. Det med att slipa, när dom är råsågade så håller dom ett mått och när dom torkar så kommer det måttet att variera på någon/ra mm. Trät krymper olika på var i stocken den kommer från. Så golvet ska läggas färdigt först och sedan slipas eller hyvlas. Hyvlas det innan läggning så kommer alla att ha samma mått, men kanske måste slipas efter läggning, för att få bort lite ojämnheter som brukar bli i skarvarna. Vad jag förstår är eran tanke på att lägga kloss mot varandra till färdigt golv, efter ett år ca så blir det lite springor mellan, men går inte att göra något åt, bara leva med och gilla det. Golvet kommer att röra sig i breddled mellan årstiderna kanske lägga det med någon 1/10 dels mm mellan. Men prata med sågverket, dom vet säkert.
Tack snälla! Superbra råd och tack för länk!TorpAnders skrev:En bra regel är att använda lika grov strö som virket man torkar, det är i praktiken funktionellt upp till 2,5-3" sedan blir det onödigt högt. Det man vill undvika är dålig luftcirkulation särskilt om man har bredare virke som ska torkas. Då är det inte bra att "klossa" Med tiden torkar allt virke men med (för) dålig cirkulation får man lätt mögelangrepp. Platsen för torkningen är viktig, gärna blåsigt och lite sol särskilt vid grovt virke som behöver torka långsamt.
[länk]
Detta är en strandfastighet vid Östersjön så vind kommer det vara. Är sol och mer blåst att föredra framför skugga och lite mer lä? Har två möjliga platser för torkning av virket
Det låter som ett "väldigt" blåsigt och soligt ställe, risken blir torrsprickor om det går för fort..även om gran och fura inte är lika känsligt som lövträd,,Men om inte skuggstället är ett surhål så skulle jag välja det. Bygg upp med stockar under så du får upp stacken minst 30cm från backen och håll rent från gräs och sly. Täck med plåt som går ut utanför stacken runt om, även den med mellanrum till virket.S Helena mfl skrev:
Alla strön ska sluta innanför virket annars får du fuktmärken/mögel på virket (om det inte ska torrsågas eller hyvlas) Presenning ska inte användas.
Det finns ett par bra forum på FB dedikerade sågning av virke där får du garanterat mer svar än du visste att du behövde när det gäller såg och torkteknik mm.
