Har lagt ut 7 trädgårdsplattor/cementplattor där jag ska ställa ett mindre skjul.
Tyvärr är marken full av sten och rötter så det är hopplöst att gräva med spade.
Det borde väl gå att mura en halv 19 Leca (19*19*30) direkt på plattan för att på så vis få en hyfsat rak grund att ställa skjulet på?
Kommer inte att vara några större vikter annat än själva skjulet på lecan.
Slamma med murbruk B på plattan och väga in och mura dit blocket?
Att det blir tjäle och skjuter backen räknar jag med men har ingen möjlighet att ta dit nån maskin för att göra det riktigt.
Om du gör ramen av ett varv skalblock istället så får du en ram som bättre står emot ev sättningar. Skalblocken är gjorda för att armeras och sitter då ihop betydligt bättre än leca.
https://www.finja.se/produkter/bloc...hnmWtzVTOJy2dErvjtd6HvgsZywGfQbUaAtrzEALw_wcB
Det blir alltså 4 (eller egentligen 7) fristående plattor med ett Leca block på, inget som sitter ihopD Dublin skrev:
530*280 ungefär, golv i 280*180 resten blir det inget golv i.D Dublin skrev:
Det står lite dumt till så ska jag fylla upp med grus så det blir jämnt så kommer det bli en kant ut mot en infart, den skottas på vintern så traktorn kommer dra med mycket då.
Men själva grejen att mura på en sån platta borde inte var några problem?
Lecan sitter fast nu iaf 🙂
Tror ni det går att gjuta en 10cm +- nån cm platta direkt på backen, utan armering.
Endast för förvaring av byggställning.
Utan armering för att ev kunna bila bort i framtiden.
Städar naturligtvis bort barr löv osv
![Under uppbyggnad, träkonstruktion, ställning, verktyg, byggnadsplats, utomhus, påbörjat byggprojekt, arbetsskor, stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/716/716074-a1b0096edf9a39593e6b13e996f0cd01.jpg)
Ja det går men det kommer att spricka. Ärligt talat hade jag hellre i så fall bara jämnat till jorden och lagt stenplattor på. Blir det ojämnt med tiden kan man ju bara lyfta ett par plattor och jämna till. Jag tror att du kommer ångra att du gjuter iaf.
Ja jag tänkte nästan det, är ju ett jäkla jobb att blanda en kubik med en vanlig cementblandareFarstatjej90 skrev:
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Hur bygga ihop leca-vägg med befintlig trävägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Tegla befintlig trästomme eller riva och bygga nytt med leca?
Lecakulor i regelverk under friggebod
Grund & Markarbeten
