Håller på med köksrenovering och elektrikern fick lite fria tyglar.
Ska sätta kakel på vägen men där finns nu en kopplingsdosa och kabel som sitter väldigt mycket i vägen.
Kopplingsdosan gås ner till ett eluttag för diskmaskin och elektrisk avstängning av diskmaskin.
Nu är den stora frågan hur jag ska få dit kaklet på ett snyggt sätt, ska jag anlita elektriker igen som får dra det på ett nytt sätt.
Tanken är att jag ska sätta gipsskiva över befintlig yta innan jag kaklar.
Några tips kring hur jag ska tänka?
· 51 953 inlägg
Det där ser ju rätt illa ut. Jag antar att det finns ett rörutlopp bakom dosan. Mer korrekt vore ju att spåra i väggen och dra ner ett rör. Innan man sätter upp skåpen. Klamringen ser inte dirkt proffsig ut. Var det verkligen en elektriker som gjorde det där?
Ja tyvärr var det en elektriker eller två snarare. Överskåpen var inte där när de var här.
Ja det är ett rörutlopp bakom kopplingsdosan, den gick till den tidigare köksbelysningen.
· 51 953 inlägg
Inte roligt, men montera bort bänkskåpet och låt en elektriker dra ned ett rör inne i väggen. Jag skulle nog vara lite tveksam att släppa in samme elektriker.
Feina ur för slang så är det lugnt sen
Kan du ju göra själv. Lätt som en plätt ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gardena R40Li följer inte guidekabeln hela vägen
Robotgräsklippare -
Hur tar man reda på var en kabelslang tar vägen?
Kopplingsdosa Antenn kabel ?
Belysning -
Antennkabel i vägen för taklist - snyggaste lösningen?
Byggnadsvård -
Vilken kabel ska jag använda mellan strömbrytaren (dubbeltrapp) och kopplingsdosan?
El
