För två år sedan hade vi målare här som målade om huset. Såhär ser det ut idag, vad gör man?
Huset ligger, "ute i skogen" stor blandskog med mycket svamp, så är säkert bra grogrund för eventuell påväxt
Det är målat med äkta falu rödfärg, ljusröd idag. Det ser förstås fult ut, men är det också ett problem som jag måste ta tag i direkt / kan det bli värre / kan jag vänta till våren / nästa vår? Kommer det sluta med att jag ändå borde byta panel?
Någon som haft liknande bekymmer och hur löste ni det då?
![Rosa träplankor med svarta fläckar, möjlig mögel eller smuts, strukturerad, utomhus närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714064-b3e96b21144633635a246e4c3ceb7b1a.jpg)
![En vägg med horisontella rosa träpaneler, smutsig, sliten, monokrom färgton.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714065-34a51ac05f8f7ae9645440b61068dc70.jpg)
![Trävägg och golv, skuggor, mönster, orange och grått möter brunt, utomhus, dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714066-9fcc439bba3fd172e594b998a1a8ac80.jpg)
![Orange målade träpaneler på vägg, skugga av människa, trägolv i förgrunden, soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714067-2fdd83a774c5415ded6a2238d0c258f8.jpg)
![Horisontella, orangea brädor med skiftande nyanser och textur, på en vägg eller panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/714/714068-3be72c5a17a1a09c93eedb630a925d6c.jpg)
Svartmögel på fasaden är inget reellt problem, endast ett estetiskt.
Så det bästa man kan göra är att lära sig leva med det, (och vara glad att vi ännu inte lyckats ta dör på allt levande omkring oss).
Orsaken till att det är så vanligt med mögel är att dels har vi ett mildare/fuktigare klimat, och dels är vare sig färg eller trä giftiga idag.
Mögel behöver 3 saker för att trivas: värme (>0C), fukt samt näring. Näring består huvudsakligen av damm.
Spraya på Prickfri eller motsvarande?
Det är inte något hot mot panelen, men det ser förstås fult ut. Om huset ligger i skogen i skugga så är väl risken stor att ni får leva med problemet efter solen inte kommer åt att torka upp fasaden.....
Ja, det känns inte alls kul när det ser ut som det gör nu. Så något vill jag göra.. jag hörde någon nämna prickfri. Tror du jag behöver måla igen efter prickfri , eller räcker det med prickfri behandling så återställs ytan?Sommartorparn skrev:
Har läst på lite nu kring prickfri, blur inte riktigt klok på hur det appliceras på slamfärg, behöver man tvätta efter eller är det helt enkelt inte rekommenderat? Sedan är frågan om jag borde vänta till våren... vad är bäst för trät?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Om du väljer att använda prickfri är det bäst att spraya på det med en tryckspruta. Vindstilla och andningsskydd anbefalles. Prickarna kommer inte att försvinna, med risken är mycket mindre att de kommer tillbaka nästa gång du målar.
Alternativt ställer du dig på lite längre avstånd från huset så syns det inte. 😉
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/521043_180x.jpg?v=1682424706)
Tryckspruta Standard 7 liter Hozelock
Handtag som inte droppar
349 kr inkl moms
Menar du att man endast sprutar på prickfri, dvs ingen efterbearbetning?Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Fast de slirar lite på sanningen där som föder myten om att allt måste behandlas..........Om man tittar och förfaras över påväxten på tidig vår eller på hösten när det är fuktigt ute stora delar av dygnet så är det såklart förkastligt att måla över aktiva angrepp. Men gör man det i perioder där det aldrig är så pass fuktigt och det är torrt ute mestadels och solen har legat på så är det ju garanterat dött och då kan man bara borsta och måla utan att behandla.
