Hjälper en närstående att få bättre belysning. Nu lyser bara varannan av dom sex lamporna. Flyttar jag lamporna ett steg så är det fortfarande samma armar som lyser alltså inte fel på själva lamporna. Hur går jag vidare?
Har det fungerat eller håller du på med att montera upp armaturen?
Låter som något problem med "kronkoppling". Kanske är det tre ledare från armaturen där man då behöver lägga ihop två av dessa för att få alla lamporna att lysa samtidigt.
Armaturen har hängt där senaste 40åren och det är oklart om alla sex lamporna någonsin har lyst. Förstorar du bilden så syns det att det är tre ledare som går efter kedjan.E etompau skrev:
Ja då är den sannolikt gjord för kronkoppling. Du får då lägga ihop två ledare för att få samtliga lampor att samtidigt lysa.D DE73 skrev:
Kanske ska vara 4? Tänker att någon kanske kopplade bort 1 för att jorda armaturen (använde en tråd som jord i stället för tändtråd till ena kronkopplingen). Har ingen koll på dimensionerna på ledarna här men kör du enbart med led idag borde det utan problem gå att bygla detta i lampan. Råder det osäkerhet finns det ju ny tråd att köpa som ser gammal ut.
Det är ett kronuttag, då är det lämpligt att ha ett stift till och få en fungerande kronkoppling.
Har inte provat men tror att den ena brytaren går till ett uttaget som inte används ovanför fönstret.J Josth skrev:
Så du tror att det fungerar om jag tex köper denna och kopplar en ledare till varje stift?D Daniel 109 skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp/p/22-1960
Jag skulle gissa det, men jag vet naturligtvis inte.
