Hur justerar man en dörr som lutar? Är det bara att skruva åt?
Beror på vad som lutar. Om karmen är i lod så hjälper det inte att skruva på karmskruvarna. Dörren ser dock ut att ha hängt sig, precis som dörrar gör efter ett tag.M Mikael_Swe skrev:
Du behöver i så fall en gångjärnsriktare och böja tillbaka gångjärnen. I detta fall de övre gångjärnen.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Varför funkar det inte? Dessa gångjärn går inte att skruva påT Tompafix skrev:
Yep, har du otur så drar du ur gångjärnet ur infästningen.M Mikael_Swe skrev:
Vis av den erfarenheten så brukar jag ta den krångligare men säkrare vägen och:
1. Häng av dörren
2. Lossa gångjärnet som ska riktas
3. Sätt gångjärnet i ett stadigt skruvstäd
4. Ta en mindre slägga och slå till gångjärnet till önskad form. Ha något mellanlägg mellan slägga och gångjärn när du slår till.
5. Montera och testa att riktningen blivit ok.
Ja, det tar lite tid, men garanterat inget strul med gångjärn som vridit sönder dörr eller karm ...
