Vi har ett willab garden uterum med skjutdörrspartier med 4 st glasdörrar i vardera, där de yttre partierna har låskistor.
En av dessa låskistor går ej att låsa upp.
Nyckeln går att vrida runt typ 1 varv men det är som om låshaken kärvat fast.
Jag har försökt rucka på glasdörren och den har ett par mm rörelsemån men hur jag än ruckar på dörren så går inte nyckeln runt sista biten för att låsa upp.
Övriga lås funkar så jag vet hur de ska bete sig (ska snurra typ 1,5 varv).
Så hur får jag upp det här låset?
Dörren måste ju va öppen för att komma åt låskistan..
Jag har redan brutit av en nyckel i mina försök, så hjälp mig
Det är den lilla ovala låscylindern (Storbritannien) som förövrigt fungerar som en eurolåscylinder.
Jag brukar använda rikligt med ASSA låsspray och ofta släpper det efter ett tag så det är möjligt att låsa upp.
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/service-underhall/assa-abloy-lasspray-lock-spray
Bästa svaret
Meningen är att det ska rinna igenom låscylindern och förhoppningsvis smörja inne i låshuset så det går upp.T Thullen skrev:
Om det inte fungerar så får man borra men oftast fungerar det utan borrning jag har även en teknik på vridningen av nyckeln där jag slår lite lätt fram och tillbaka mot där det tar stopp, obs inga verktyg det handlar inte om kraft (du vill inte bryta av nyckeln).
@Thullen: Löste det sig?T Thullen skrev:
Jag sitter i lite liknande problem, nycklarna till cylinderlåsen är borta. Har därför beställt nya cylinderlås med tillhörande nycklar men tyvärr så är en av dörrarna låsta så på den dörren lyckas jag inte byta cylinderlåset. Moment 22.
Produkter som diskuteras: "cylinderlåsen"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
Vilken modell är det på skjutpartierna? Är det en hakregel som går i ett bläck i dörrens profil? Om ja så är det bläcket skruvat med 2 skruv i alu-profilen så rätt lätt att rycka loss det. Sedan får man byta dörrprofil, går att beställa som reservdel och relativt enkelt att byta på en dörr. Men som sagt, vet ej vilken modell du har.
Man borrar låscylindern och låser upp låset.Ä Älvsbyn28624 skrev:
Jag beskriver inte hur det ska göras så sök informationen på nätet eller ring en låssmed.
Ja det gjorde det faktiskt.Ä Älvsbyn28624 skrev:
Penetrerande låsolja från alla tänkbara vinklar och vrår under 2 dagars tid och massor av lirkande så hoppade låset upp plötsligt med ett glädjetjut, helt enligt @123abc instruktion.
Jag har bytt låset till ett nytt, plockat isär låskistan och lagt låsolja på alla rörliga delar och satt ihop igen och nu funkar det.
Men det bygger ju på att jag hade en nyckel ändå att lirka med.
Har läst på flera ställen att folk har borrat upp låset också men jag har inte gått in närmare på exakt hur.
Vad ska man göra? Uterum från Willab Garden.
Altan & Uteplats -
Hur kan man täta ett Willab Garden uterum vinterträdgård
Övrigt husrelaterat -
Uterum: Skånska byggvaror, Willab garden eller annat märke?
Altan & Uteplats -
Solskydd till uterum Willab Garden aluminium pulpet
Altan & Uteplats -
Willab Garden eller platsbyggt uterum?
Utbyggnad och tillbyggnad
