2 969 läst · 27 svar
27 svar
OpenAI ChatGPT - allmän diskussion
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
Idag försökte jag få den genera lite blender Python skript. Det gick sådär
Renoverare
· 18 213 inlägg
Jag använde den häromdagen för att skriva en rollbeskrivning och en jobbannons för en tjänst jag eftersöker.
Blev toppen! Fick till och med en riktigt bra ingress på köpet![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
För dessa administrativa aktiviteter är det ett riktigt bra verktyg!
Även testat lite mer avancerade uppgifter där den tyvärr inte fungerar så värst bra utan blir mest en frustration.
Men framtiden ser ljus ut! Denna tekniken sker med exponentiell tillväxt.
Om du ber om ett schema/inkopplings anvisningar på hur du ska koppla så kanske det blir bättre?tommib skrev:
Hur utför man en trappkoppling?
A staircase wiring, or "staircase circuit," is a type of electrical circuit that allows you to control the lighting on a staircase from multiple locations. This can be useful in a multi-story building, where you may want to be able to turn the lights on or off from the bottom and top of the staircase. Here is how to wire a staircase circuit:
It is important to follow all necessary safety precautions when working with electricity, including wearing protective gear and following local building codes. If you are not comfortable with this type of work, it is recommended to hire a licensed electrician to install the staircase wiring for you.
- Turn off the power to the circuit you will be working on at the main electrical panel.
- Determine the number and location of the light fixtures you will be installing on the staircase.
- Install the electrical boxes for the light fixtures at the desired locations on the staircase.
- Run the electrical cable from the main electrical panel to the first light fixture, making sure to leave enough slack in the cable to reach the other fixtures.
- Connect the electrical cable to the first light fixture by stripping the wires and attaching them to the terminal screws on the fixture.
- Repeat this process for each of the other light fixtures, running the electrical cable from one fixture to the next.
- To create the staircase circuit, you will need to run a separate electrical cable from the main electrical panel to a switch at the top of the staircase. This switch will be used to control the lights from the top of the stairs.
- Connect the electrical cable to the switch by stripping the wires and attaching them to the terminal screws on the switch.
- Run another electrical cable from the switch to the first light fixture on the staircase. This will allow the switch at the top of the stairs to control the lights on the staircase.
- Connect the electrical cable to the light fixture by stripping the wires and attaching them to the terminal screws on the fixture.
- Repeat this process for each of the other light fixtures on the staircase, running the electrical cable from the switch to each fixture and connecting it to the terminal screws.
- Install the light fixtures by attaching them to the electrical boxes and securing them in place with screws.
- Turn the power back on and test the light fixtures and switches to make sure they are working properly.
Tror det är lugnt för dig än så länge... Den är inte så specifik på hur man utför själva kopplingen.
Jag går nog också säker ett tag till, den var rätt oklar över exakt hur man söver folk men de generella stegen prickade den. Jag skippar att posta svaret här....
Den vet nog mer än vad vi vet att den vet, vi vet bara inte hur vi ska fråga för att få veta.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Såhär långt kom jag i natt. Men han fattar helt enkelt inte ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej, vi ska lösa ett schackproblem. Givet ett schackbräde på 5x4 rutor. Vi kan representera brädet såhär,
ABCDE
1OOOOO
2OOOOO
3OOOOO
4OOOOO
Där O är rutor som inte är ockuperade med pjäser.
Notera att rutorna är numrerade A1 till E4, inga nummer utanför 5x4 är okej. C5 är ogiltigt lika så D6.
Notera också att vi har namngivit rutorna A till E från vänster till höger och 1 till 4 uppefrån till ner.
Nu ställer vi ut åtta pjäser, fyra vita (V) löpare och fyra svarta (S) löpare på brädet
VOOOS
VOOOS
VOOOS
VOOOS
Ovan bräde är utgångsläget.
Löparen kan enbart gå diagonalt på brädet. Den kan bara göra ett drag i taget, du behöver dock inte byta färg mellan varje drag som i tradionell schack utan det är helt fritt vilken pjäs du gör ett drag med.
Du kan inte göra ett drag som innebär att en pjäs måste färdas över en ockuperad ruta. Du får heller inte stanna på en ruta som medför att pjäsen kan bli tagen av den andra färgen. Målet är allså inte att ta den andras pjäser (för det är ett ogiltig drag) utan målet är att byta plats på färgerna. Givet utgångsläget tidigare så ska resultatet bli följande
SOOOV
SOOOV
SOOOV
SOOOV
Målet är allså att flytta pjäserna till motstående sida utan att någon av pjäserna blir utslagna.
Notera också att enbart svarta pjäser kan ta vita pjäser och vice versa. Så det är bara ogiltig drag om du ställer en svart pjäs så att en vit pjäs kan ta denna och vice versa.
Här kommer några exempel på giltiga drag
VOOOS
VOOOO
VOOSS
VOOOS
VOOOS
OOOOO
VVOSS
VOOOS
VSOOS
OOOOO
VVOOS
VOOOS
Här är ett exempel på ett ogiltig drag
Här flyttar jag E1 till B4 jag måste passera pjäsen på D2 vilket är ogiltig dessutom om den svarta pjäsen landar på B4 kan den vita pjäsen på A3 ta pjäsen vilket är ogiltigt.
VOOOO
VOOSS
VOOOO
VSOOS
Försök lösa problemet och rita varje drag på formatet jag visat ovan. Ett drag i taget för det är enklare för mig att följa.
Hade den inte bara kunna svarat 42.. ![Vansinnigt kul :rofl: :rofl:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad är meningen med livet, universum och allting?
"Det är svårt att svara på en sådan fråga eftersom det är en djup filosofisk fråga som människor har diskuterat i århundraden. Meningen med livet, universum och allting kan vara olika för olika människor och det är upp till var och en att bestämma vad det är för dem. Vissa tror att meningen med livet är att uppnå viss form av lycka eller tillfredsställelse, medan andra tror att det är att göra något viktigt eller meningsfullt. Vad det än är, är det viktigt att inse att meningen med livet är en personlig fråga och att vi alla har olika sätt att förhålla oss till den."
Fråga: Vad är farligast AI eller mänsklig dumhet?
Svar:
Det är svårt att säga vilket som är farligast eftersom både AI (Artificiell Intelligens) och mänsklig dumhet kan ha potentiellt skadliga konsekvenser. Det beror på hur AI används och utvecklas, liksom på de specifika handlingar som människor vidtar.
AI kan vara farligt om den används på ett sätt som leder till skada eller avsiktligt missbruk. Till exempel kan autonoma vapensystem eller felaktigt programmerade självkörande fordon orsaka olyckor och potentiell skada. AI kan också användas för att sprida desinformation, övervaka och invadera människors privatliv.
Mänsklig dumhet å andra sidan kan också ha förödande konsekvenser. Mänskliga felbedömningar, brist på kunskap, brist på medvetenhet eller överdrivet risktagande kan orsaka allvarliga problem. Till exempel kan dåliga politiska beslut, oetiska företagspraxis eller bristande miljöhänsyn leda till skador på planeten och människors hälsa.
Det är viktigt att ha rätt regleringar och åtgärder på plats för både AI och mänsklig verksamhet för att minimera risken för skador.
Svar:
Fråga: Varför är det krig i Ukraina?
Svar:
Det finns inte en enkel eller entydig förklaring till varför det pågår krig i Ukraina. Konflikten har djupa historiska, politiska, ekonomiska och kulturella rötter som går tillbaka långt innan dess utbrott 2014. Nedan följer några av de viktigaste orsakerna:
Svar:
- Politisk instabilitet och konflikt mellan pro-ryska och pro-europeiska krafter: Konflikten började som en politisk och ideologisk strid mellan de som ville att Ukraina skulle närma sig Ryssland och de som ville motivera Ukrainas integration med EU. Detta ledde till massiva protester, kända som Euromaidan, i Ukrainas huvudstad Kiev och andra städer, vilket slutligen resulterade i avsättandet av den dåvarande pro-ryska presidenten Viktor Janukovytj.
- Annekteringen av Krim: Efter president Janukovytjs fall och påstådda ryska intressen i att skydda den rysktalande befolkningen i Krimhalvön, annekterade Ryssland Krim från Ukraina 2014. Detta har skapat spänningar och konflikt, eftersom det internationellt betraktas som en olaglig handling.
- Separatistuppror i östra Ukraina: Efter krisen på Krimhalvön uppstod separatistiska rörelser i de östra delarna av Ukraina, som hade större befolkning med rysktalande och starka kulturella band till Ryssland. Dessa regioner, inklusive Donetsk och Luhansk, uppmanade till självständighet och stödde Ryssland. Ukraina betraktade dessa uppror som hot mot sin suveränitet och svarade militärt. Detta har lett till en långvarig konflikt mellan separatisterna och Ukrainas regering.
- Rysslands inblandning: Ukrainas krig innehåller också ett element av utländsk inblandning, speciellt från Rysslands sida. Ryssland har anklagats för att aktivt stödja separatisterna genom att tillhandahålla vapen, finansiering och till och med skicka reguljära trupper till östra Ukraina. Dessa påståenden har bidragit till eskaleringen av konflikten och skapandet av humanitära kriser på marken.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Eftersom chat gpt använder internet som källa så betyder det att den har rätt skev inställning till politiskt laddade ämnen med mycket disinformationL LabanW skrev:Fråga: Varför är det krig i Ukraina?
Svar:
Det bör noteras att detta bara är en sammanfattning och att de exakta orsakerna till konflikten i Ukraina är mer komplexa och varierade.
