1 105 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Glaskeramikhäll som slår av o på
Har en Cylinda S6564KWRF spis, ca ett år gammal, där plattorna slår av och på lite som dom vill. Nåstan som att det går i skov, en platta kan börja värma men slår av antingen innan den över huvud taget blivit varm, direkt när kastrullen kommit upp i kokning så börja plattan slå av och på och blir snart för kall för att använda. Har vi fel sorters kokkärl och stekpannor eller är det fel på spisen?
byt regulatorn för de plattor som spökar, sitter innanför vredetM magnusk750 skrev:Har en Cylinda S6564KWRF spis, ca ett år gammal, där plattorna slår av och på lite som dom vill. Nåstan som att det går i skov, en platta kan börja värma men slår av antingen innan den över huvud taget blivit varm, direkt när kastrullen kommit upp i kokning så börja plattan slå av och på och blir snart för kall för att använda. Har vi fel sorters kokkärl och stekpannor eller är det fel på spisen?
plattorna slår alltid av och till efter regulatorns kommando, där ju aldrig på hela tiden.M magnusk750 skrev:
Men om du nu inte kan koka eller steka något för att det aldrig blir varmt är det regulatorn
prova om en liter vatten kokar på 8-10 minuter eller aldrig.
Det är lätt att tro att det är fel att strålelementen slår ifrån om man aldrig upplevt detta tidigare.
att alla elementen skulle bli fel på är ju oroande.
Varför är det så egentligen, att den slår av? Skydd för elekroniken?electroluxaren skrev:plattorna slår alltid av och till efter regulatorns kommando, där ju aldrig på hela tiden.
Det är ju helt värdelöst med glaskeramik, går ju inte att få upp ordentlig värme.
I förra boendet hade vi en sån spis när vi flyttade in. När vi sen bytte kök blev det induktion och det var ju som en dröm. Sen flyttade vi och då var det tillbaka till glaskeramikträsket. Har tänkt byta vid planerad renovering av köket, men det lär dröja ett tag pga Putin. Måste byta hällen snarast.
