Har precis köpt lägenhet. Såg på visningen sprickor i väggarna. Innerväggar. Målaren fixade alla väggar. Ville ha det bredspacklat. Efter hans arbete sprack alla sprickor upp igen. Efter 1 vecka. Syns nu tydligare. De är långa och går diagonalt nerifrån o upp. Från vardagsrummet genom kök zigzack. Från kök till litet rum. Från lilla rummet till grannen. Grannen har också. Det har visat sig att fler har sprickor i husen. Verkar som ingen tar upp detta problemet. Nu sitter jag här med alla sprickor och behöver råd att lösa detta. Ska jag sätta på gipsskivor? Slår upp sprickorna o anlita en murare och spackla över med husfix? Vilket är den billigaste varianten? Brf vill ej betala menar det är ägarens ansvar.
Är väldigt säker att det är sättningar i huset men förstår ju att det är en jäklar process. Vill bli färdig o flytta in Tacksam för råd
E Elly22 skrev:Har precis köpt lägenhet. Såg på visningen sprickor i väggarna. Innerväggar. Målaren fixade alla väggar. Ville ha det bredspacklat. Efter hans arbete sprack alla sprickor upp igen. Efter 1 vecka. Syns nu tydligare. De är långa och går diagonalt nerifrån o upp. Från vardagsrummet genom kök zigzack. Från kök till litet rum. Från lilla rummet till grannen. Grannen har också. Det har visat sig att fler har sprickor i husen. Verkar som ingen tar upp detta problemet. Nu sitter jag här med alla sprickor och behöver råd att lösa detta. Ska jag sätta på gipsskivor? Slår upp sprickorna o anlita en murare och spackla över med husfix? Vilket är den billigaste varianten? Brf vill ej betala menar det är ägarens ansvar.
Om det är bästa alternativet får någon annan svara på, men det är nog så jag hade gjort. Förutsatt att det går att limma fast dom då. Du måste spackla skivskarvarna men sen är det fritt fram att måla direkt på gipset om du vill. Kostnaden om du gör det själv (förslagsvis med hjälp) borde hålla sig kring tusenlappen, men ska du ta in hantverkare så lägg på en nolla.
E Elly22 skrev:
Nej jag kan inte sånt tyvärr. Då vet jag lite mera. En trist historia. Blev lite över mina kunskaper.vcx skrev:
Menar du att sätta ny gips. Spackla och måla skulle kosta ca 1000:- om man gör det själv?vcx skrev:
För en vägg, ett rum eller hela lägenheten?
Förutom svårigheten med jobbet och framförallt dölja skarvarna så att dom inte syns.
Material idag är dyrt. Priset kanske stämmer för en vägg men inte mer.
Att bara spackla räcker inte som du märkt. Man behöver någon fiber som håller ihop. Gips har fibrer på två sidor så därför funkar det men du har även fibrer i en tapet eller en renoveringsduk. Hur du bör göra beror mest på vilket utseende och slutresultat du vill ha. Tänker du göra jobbet själv? Eller leja bort? Om du anlitar en målare så bör ju denne ha dom nödvändiga kunskaperna för att guida dig rätt?E Elly22 skrev:
Kan du inte reklamera jobbet som målaren gjort?
· Sörmland och stan
· 23 483 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 483 inlägg
Börja med att reklamera målningsjobbet.
Att planka på färg är ju inte det man främst betalar för utan målarens hantverk kring underarbetet. En spricka som denna ska väl rensas ut till fast material och sen byggas upp med t ex gips/betongfiller, och sen spacklas med pappersremsa. Först då håller underlaget för målning.
Målaren skulle aldrig tagit på sig jobbet. Ja har reklamerat en del. Han har rivit ner sitt arbete igen. Bara på dessa problem väggar. Någon annan får fixa detta. Vill nu ha någon som kan det här. Det är 2 - 3 väggar som måste fixas. Har även funderat på någon tjock duk eller tapet ovanpå. Menar att sprickorna måste göras ved ordentligt först. Jag gör inte jobbet själv. Kan målaCheesen skrev:
· 51 758 inlägg
Oftast löser man mindre sprickoroblem genom att limma en glasfiberduk över hela ytan och måla på den. Sedan kan man måla eller tapetsera. Det finns duk som blir osynlig och det finns duk som ger ett reliefmönster.
Men om sprickorna är för stora så kan det vara nödvändigt att sätta ex renoveringsgips över. Då får man sätta gogremda i skarvarna och spackla.
