Hej, jag har en gammal lagårdsbyggnad som är inredd som lägenhet. Jag skulle vilja bygga en altan med tak men får inte plats med en bärlina ovanför dörr och fönster. Funderar på om jag ska göra etön fristående altan intill huset eller om jag ska göra en bärlina uppepå gamla taket. Har ni några råd? Mvh Mathias
Dwt finns nog bara 2 sätt för dig Nummer 1 att höja det befintliga taket så det blir nerförsbacke utåt. ställer till det rejält med jobb att lyfta det med takstolar och annat. Nummer 2 Att sätta en 150 mm hängränna där plåten slutar nu och bygga din alltan med tak som lutar in mot huset. Då kan du få takhöjd på alltanen Det med så grov ränna är för att det blir mycket vatten när en större skur kommer.
Hade plockat bort plåt taket och bygga vidare från takstolar och gjort på de viset , kommer bli bäst så då,
Nordli och Pax olika djup - hur bygga ihop dem snyggast?
Möbelsnickeri -
Hur bygga ihop garage med hus?
Bygga ihop gammal och ny huskropp?
Byggnadsvård -
Regler - bygga vedförvaring ihop med platsbyggd kamin?
Värme allmänt -
bygga altantak ihop med hustak
