2 413 läst · 24 svar
24 svar
Blanda leverantör av bredband & tv
Jag vet att vissa tjänsteleverantörer har ändrat rätt nyligen så att ska du ha tv från 1 leverantör så måste du också ha deras bredband men det finns nog några kvar där du kan blanda och ha olika tjänster från olika leverantörer, det beror ju helt på dom dock. Men tanken är ju att det ska funka såARJU skrev:
Har inte beställt något alls ännu.
Jag ska slå ett samtal och fråga lite om de ser några direkta problem med att jag vill fortsätta med Telias tv i deras nät. Men jag misstänker att svaret oavsett kommer bli att det fungerar utmärkt, av inkompetens eller med låg halt av sanning.
Det jag tror de levererar blir en ny router (tjänstefördelare) som jag fortfarande har för avsikt att inte använda.
Det framgår förhoppningsvis av samtalet jag tänker ringa. Men jag är som sagt inte säker på det.G GoGetLost skrev:
Jag ser det mer som att jag det som är möjligt från min sida för att säkerställa att allt fungerar.
Trots att man under en tid var i branschen så är det en djungel med fiberägare, nätägare, kommunikationsoperatörer, tjänsteleverantörer, etc.
Man måste utgå från sin egen fastighet och "just" den fiberanslutningen vad som gäller.
Vi som skriver i tråden ger bara exempel på hur det kan vara.
Så är det, men sedan de operatörer jag nämnt tidigare satte ut egna switchar så blir det inte Telia Öppen fiber då de börjar med lägre priser för nya bredbandskunder.hsd skrev:
I Telia Öppen fiber om man väljer annan leverantör av bredband ansluts det till Telias switchar.
Enligt Telia själva så räcker det med bredband från valfri leverantör.
https://www.telia.se/tv
Gissar dock att du via andra leverantörer, precis som Telias nya tvkunder då får den streamade lösningen med unicast i stället för multicast. Alltså lite sämre bild. Jämför själv med att kolla ett program med Telia play kontra Arris-boxen. Ev har du redan unicast och då blir det ju ingen skillnad. Det var multicast som drev folk till vansinne förr eftersom det vanligtvis krävde egen port och kabel till boxen. Numera går det ju att koppla den direkt mot surfport.
![Skärmdump av text om Telia TV och behovet av bredbandsanslutning för streamingtjänster. Webbplatslänk inkluderad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/712/712213-087e17cf1210ad36f2824fdde62ea98e.jpg)
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 920 inlägg
Nu skulle jag förstås aldrig rekommendera något olagligt men det finns ju ful-iptv också 😉 Då spelar det absolut ingen roll vilken lev. man har på bredbandet.
Ja, man vet ju faktiskt inte hur stort rötägg man göder bakom kulissen.B Bästerortarn skrev:
Känner till det men känner inte att det tilltalar mig.
Hur hanterar man bristande kvalitet och service från en leverantör? Vi har köpt en FM Matsson 9000E köksblandare som klickar efter installation .
Hemma hos -
Vilken bredbandsleverantör?
Bredband2 router gui samt funktioner ändrats trots byte av leverantör.
Bredbandsleverantörer säger att min adress inte är ansluten
Bredband leverantör
Hemma hos
