Hej. Jag har köpt en ny diskmaskin. En beko. Den har en installationsanvisning dom består av massa små bilder med olika symboler för vad som är rätt/fel, men ingen text som förklarar varför det är rätt/fel.
Jag har installerat några diskmaskiner tidigare och det brukar inte vara några problem, men den här maskinen har en avloppsslang som är ca 50cm länge än vad jag tycker att den ska vara för att uppfylla kraven på bilderna.
Det jag har gjort är att göra 180 graders svängen väldigt hög, samt gjort en lite av en s-sväng bakom vattenlåset.
Det jag tror mig utläsa av bilderna är slangen alltid måste gå uppåt, tills den sen dippar ner i vattenlåset.
Den får gå upp max 100cm och sen måste den dippa minst 12cm för att hävert/sifon ska uppnås.
Det jag egentligen vill veta är: Ser det bra ut?
Och som bonusfråga: Är alla diskmaskiner såhär kinkiga när det gäller dragning av avloppsslang?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kan du förtydliga bilden lite och markera vilka slangar som går till diskmaskinen, och framförallt vilken som är avloppet från den?
Men din beskrivning i texten är korrekt, så är det gjort så är det korrekt
Bara slangen går ovanför vattenlåset så är det OK.
Det är den vita slangen som går bakom vattenlåset som är avloppsslangen. Den kommer från höger sida, svänger bakom vattenlåset, gör 180 graders sväng på slutet (men går mycket högre upp än vad hållaren är menat för)
avloppsslangen skall gå så högt upp som möjligt och vända så vattnet inte kan kan rinna bakvägen ut genom diskmaskinen om där blir stopp i avloppetY yakumo skrev:
men troligen finns där backventil i diskmaskinen för avloppet men jag vet inte om det är så på alla maskiner
Utan att vilja låta tråkig så är det nog så att om man inte kan se vilken slang som är vilken här, så ska man inte svara på frågan. Det går faktiskt inte att ta fel slang i denna bild......Mats-S skrev:
Oj ,en äkta besserwisser har hittat hit också, intresseklubben noterar.MathiasS skrev:
Så vilken tur att du svarar på tråden med detta nonsens-inlägg och därmed bidrar med totalt värdelösa fakta i ämnet
Ser bra ut. Jag hade inte heller något problem att se hur rören är installerade.
Det enda man inte riktigt ser är ju vattenslangen, men så länge den inte är klämd så borde den fungera också.
Kan tänka mig att vissa avloppspumpar är lite sämre än andra, vilket gör rördragningen mer viktig då. Eller så har de varit lite mer övertydliga i instruktionerna bara.
Slagit på strömmen till VVB utan att kontrollera att vatten finns i beredaren
Hur monterar jag gångjärnen till bastudörren?
Bastu -
Vad för grund till trädäck på mark?
Altan & Uteplats -
Vad ska jag ha för ”skyddskåpa” till dessa gamla typ elementkablar?
El -
Hur är tanken att man ska montera avloppsslangen till tvättmaskin?
