En gummikoppling på ett vattenrör i diskmaskinen har börjat läcka. Försökte laga med vulktejp idag, men det höll inte. Var hittar jag en sån gummimuff? Eller hur lagar/ersätter jag den?
Rören är ca 3cm i diameter
Hjälp!
Hjälp!
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Hej löste exakt samma problem med cykelslang och skruv slangklämmor.
Letar nu efter lämplig starkare muff, rädd att slangklkämmorna skär slönder cykelslangen.
Reservdel lyckas jag ej uppbringa.
HUsqvarna Cardinal 5160
