Har nyligen flyttat in i ett hus byggt 1970. Vi såg inget konstigt vid besiktning eller inflyttning. Men hittade nu en fuktskada vid en innervägg nere vid golvet i källaren.
Skulle detta kunna vara en saltutfällning eller är det något helt annat?
Tacksam för alla svar.
Hej, vi har liknande fenomen på vårt källargolv. Har du någon uppdatering, hur har detta utvecklats för er?
Tack!
Tack!
Vi har en bergvärmepump på andra sidan väggen. Det visade sig att det droppade mycket vatten från den. När vi samlade upp vattnet istället för att låta det rinna ner i brunnen försvann "saltutfällningen" helt. Just nu har vi inga problem med det och kan inte uppmäta mer fukt där än på andra ställen i källaren
Vad skönt att ni upptäckte vad problemet var och att det verkar ha löst sig!
Tog ni bort saltutfällningarna och putsade/målade om eller lämnade ni det som det var och så försvann det av sig själv?
Källarväggar/fukt/saltutfällning/annat
Byggnadsvård -
Köpa hus med fukt i källaren - måste jag dränera?
Grund & Markarbeten -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Hur får vi ordning på matkällaren under yttertrappan
Hur lösa problem med matos i källaren?
Ventilation
