6 146 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Solfångare till VVB
Hej denna tråd kanske finns ?, har inte kollat.
Någon som har erfarenhet, bor i ett 1 planshus i vinkel från 1973 med direktverkande el. Har gjor en hel del för att minska på elförbrukningen, har nu tankarna på att installera en VVB som kan anslutas till solvärmare. Fatsigheten finns Sundsvall. Är det någon som har erfarenhet av detta. Tips på vem som kan utföra montage inkopplingar etc.. är det en vvs firma som kopplar ihop mot solvärmen ? alla tips är välkommna
Kruxet är hur du tänkt att det ska fungera? Normalt ligger "solslingorna" under elkassetten så att elen inte värmer hela tanken för vad ska solen värma om hela tanken redan är varm ![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fast du kanske menar att du ska ha en acctank och inte en VVB.
Man bör nog nästan ha en acctank. En solig dag kan man få rätt många hundra liter varmvatten "gratis" av solen och då gäller det att kunna spara.
Inte så bra på de här med vvs, men acc tank ska inte huset ha vattenburen värme då och eldas med olja eller ved ?. Det är bara för tappvarmvatten jag ska ha och somsagt jag har bara direktverkande el, tänkte jag köpa en ny vvb som kan anslutas till solvärme. kanske är helt ute och cycklar nu ?
Är den konstruerad för solvärme bör den ju fungera för det annars vore det ju skumt. Jag är själv inget proffs så jag tänkte mest praktistkt, dock är det ju så att solen skiner på dagen och man ofta duschar på kvällen/morgonen och man bör ju tillvarata solen bäst man kan. För att då göra detta måste man ha någonstans att spara värmen, mest så tänkte jag.
Du bör använda en rejäl beredare eller mindre acktank för att lagra solvärme till vv, minst 300 liter skulle jag ta (en vv-beredare är ju i princip en liten acktank). Tänk på att solen långt ifrån skiner alla dagar och då kan det vara bra att lagra lite sol-vv. De flesta solfångarleverantörer säljer tappvarmvattenpaket som består av solfångare, acktank/beredare med elpatron och laddutrustning (styrning, cirkulationspump, ventiler etc).
Sveriges Tekniska forskningsinstitut testar och P-märker solfångare. De har en lista över leverantörer och solfångares uppmätta effekt. Kontakta några av de leverantörer som finns där och be om ett förslag på ett komplett, färdigt paket för vv-beredning:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Leverantören bör skicka med installationsanvisningar och inkopplingsschema. Då kan de flesta rörmokare kan fixa rördragningen.
Har själv en OSO 300 http://www.dinvvsbutik.se/300l-elvattenv-p-6947110.html, andas kvalité.
Till det har jag 2st 40 rörs vacuumsolfångare från http://www.sfinx.se/ Kan vara lagom med en modul med 30rör, mitt är något överdimensionerat för 300l.
Bidrag söker du från länstyrelsen, http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=478&epslanguage=SV
Bidrag ges 2007 ut, nytt bidrag på gång, har läst en remiss någonstans som jag inte hittar tillbaka till just nu. Där föreslogs ett större generellt bidrag till er med direktverkande el på 10 000:- vid byte av vvb till vvb kopplad till solvärme. Värt att kolla upp!
Låter jätteintressant det här. Vi har precis köpt en 70talsvilla (enplanare) med direktverkande el och behöver byta ut VVB och då är solvärme helt klart ett alternativ.KalleT skrev:Har själv en OSO 300 [länk], andas kvalité.
Dela gärna med dig med mer info. om du har det.
Varför droppar min säkerhetsventil till VVB?
Säkerhetsventil från VVB till gjutjärnsavlopp?
Elpatron till äldre Thermia vvb
Slagit på strömmen till VVB utan att kontrollera att vatten finns i beredaren
Vilken solfångare till Nibe 300sol VVB.
Solceller, Solfångare, Solenergi
