Vi har ett Myresjö enplanshus med källare från -67. För tillfället pågår renovering där golv, vägg och tak ska få nya ytskikt i entré och vardagsrum. Vi har stött på ett par hinder på vägen och har ett nytt beslut att ta.
Det skulle sättas golvspånskivor på befintliga reglar men befintliga reglar dömdes ut av byggaren och ville lägga nya reglar. Nu är reglarna bortrivna och när de kollade på att lägga de nya så kommer de fram till att det blir för tidskrävande att få det bra pga större nivåskillnader i betongbalkarna. Då får vi förslaget, till ingen extra kostnad, att ta in företag som fixar ca 15 cm skumbetong + 3 cm flytspackel istället för att regla och spånskivor. Totalt blir det ca 80-100 kg/kvm.
Har pratat med VVS och elektriker och det ska inte var någon fara att gjuta in rör enligt dem. Helst hade vi velat byta ut befintliga rör men budgeten har redan sprungit iväg... Tänkte vi kunde ta in fler åsikter om detta. Om något händer framöver så blir det att bila upp golvet men å andra sidan så finns det då inga organiska material och vattnet sprids inte lika lätt.
Sedan är vi lite oroliga med vikten då det totalt är 4-5 ton på 35 kvm. Vi har kontakt med konstruktör men saknar ritningar på golvbjälklaget. Väntar svar för tillfället.
Vi har pratat med golvläggare om att fixa reglar och spånskivor men det blir dyrare. Anlitad byggare verkar ok med detta alternativ också då detta projekt har blivit ett huvudbry för honom med. Frågan är vad som är bäst långsiktigt, regla + spånskivor eller skumbetong + flytspackel?
Gamla reglar kvar:
Reglar bortplockade plus en del isolering:
Planritning där gult är ytan som renoveras. Finns bärande vägg under där vardagsrummet blir som bredast. Planlösningen är fortfarande enligt ursprung.
Gamla reglar kvar:
![Vindsvåning med isolering av lösull, träreglar, betongblock och isolerplattor på ett trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711567-7ca79019655951f64c1feb640de57856.jpg)
![Renoveringsprojekt, rivet golv, exponerade träbjälkar, isolering, verktyg utspridda, obeboeligt tillstånd, fönster med utsikt utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711568-532b6af60558722437c50603068a4c6d.jpg)
![Arkitektritning av en bostad: vardagsrum, kök, sovrum, badrum, entré och uteplats markerade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711569-7936ec470826c300e912974d4c216c46.jpg)
![Svartvit ritning av bostadens planlösning med olika rum benämnda: panna, förråd, TV-rum, tvätt, klädrum, tork.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711570-66a1411b1da599573a42d095ef7d1c3e.jpg)
Isoleringen ska plockas bort isåfall och under den är det betong. Det enda trämaterial som blir ingjutet är längs med väggarna.A atomlab skrev:
![Isolering av guldfärgad glasull mellan träbjälkar i en byggnadsstruktur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711606-29ba4ca515cef20ddd68078124ad5c56.jpg)
![Inomhusrenovering, rörstam, isolering, trävägg med flagnad färg, ojämnt betonggolv, slitage, byggarbetsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711607-c8ba53603715c2b3a8284dfc2b007bf8.jpg)
Kan ni inte lägga lite cellplast innan ett tunt lager skumbetong?P plainsimple skrev:Vi har ett Myresjö enplanshus med källare från -67. För tillfället pågår renovering där golv, vägg och tak ska få nya ytskikt i entré och vardagsrum. Vi har stött på ett par hinder på vägen och har ett nytt beslut att ta.
Gamla reglar kvar:
Synd att inte rör och allt de kunde bytas innan , skulle nog kört eps, värme å ca 3cm fiber spackel ,
Nikotin sanering innan golvläggning
Vad göra med golvspån innan golvläggning?!?
Golv -
Uppfyllnad ovan betongplatta efter borttagen vägg - innan golvläggning
Golv -
Jämna ut höjdskillnad innan golvläggning
Golv -
plast på golv innan golvläggning
Lösvirke & Timmerhus
