7 471 läst · 39 svar
7k läst
39 svar
Värmeljus med lång brinntid, aka löjligt liten låga
Jag håller med om att det kan vara stor kvalitetsskillnad på värmeljus. Jag vet inte hur mycket det handlar om ”förr” och ”nu”, men skillnad är det. När vi rensade ut en äldre släktings dödsbo hittade vi en låda värmeljus som vi tror är av stearin eftersom de är opaka och lite gulaktiga. De brinner riktigt fint! Och förra vintern slängde vi till slut en påse (paraffin)värmeljus som var hopplösa att elda. Veken var så tunn att den knappt brann och det var omöjligt att tända dem igen om man hade släckt dem. Jag kommer inte ihåg var de var köpta men det var någon 10-kronorspåse köpt för över 10 år sedan. Jag tror tyvärr att man får vad man betalar för.
Gör egna, så kan du få dem som du vill tänker jag 👍Ulltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Häromdagen kom frun hem med några gamla marschaller hon hittat på en loppis. Det visar sig att samma fenomen drabbat även den produkten. Marschallerna var säker 20 år gamla och man kunde tydlig se vad produktutvecklingen ställt till med. Diametern var ungefär som idag men höjden och mängden bränsle var minst det dubbla! Veken skulle jag säga är minst 3 ggr så tjock vilket resulterar i en betydligt större låga. Marschallen brinner som en lite fackla i natten och en modern ser löjligt liten ut i jämförelse. Ville bara säga det.
Undantaget är Ikeas värmeljus, de är billiga och brinner bra. (Tycker jag)M mrsnhp skrev:Jag håller med om att det kan vara stor kvalitetsskillnad på värmeljus. Jag vet inte hur mycket det handlar om ”förr” och ”nu”, men skillnad är det. När vi rensade ut en äldre släktings dödsbo hittade vi en låda värmeljus som vi tror är av stearin eftersom de är opaka och lite gulaktiga. De brinner riktigt fint! Och förra vintern slängde vi till slut en påse (paraffin)värmeljus som var hopplösa att elda. Veken var så tunn att den knappt brann och det var omöjligt att tända dem igen om man hade släckt dem. Jag kommer inte ihåg var de var köpta men det var någon 10-kronorspåse köpt för över 10 år sedan. Jag tror tyvärr att man får vad man betalar för.
Om de brinner dubbelt så länge men med bara halva effekten så kan du väl helt enkelt tända två ljus istället för bara ett. Du slipper gå upp mitt i natten för att tända nästa ljus när det första brunnit ut. Se det från den värmeLJUSa sidan.Ulltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Det låter helt vansinnigt att värma huset med ljus eller marschaller. De kan hjälpa till att få bort att det är lite rått i luften, men som värmekälla - icke! Jag hade heller inte velat lämna dem obevakade, ens i en kamin.
Har du kollat Clas Olssons? 100% stearin och säger sig ha en brinntid på 5,5 timmar. Jag har aldrig kollat tiden. Köper dem bara för att de är just bara stearin.Ulltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Det är bra med bra med stearin för luftmiljön! Har inte någon koll på hur dessa placerar sig men misstänker att man bantat på veken även här för att nå 5,5 timmar.K Karin Jondelius skrev:
Här skillnaden mellan gammal och ny marschall!
Visst men det blir då mer 20 ljus istället för 10 st vilket är meckigt. Bättre då med ett lite större ljus för längre bränntid.C cbrolin skrev:
Vilken tur att noterat detta och förmodligen väljer bort värmeljus för uppvärmning. Mysfaktorn med ljuslåga kan vara av värde men inte värmefaktornUlltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Levande ljus ger dålig luft inomhus! Väljs stearin i stället för paraffin.
https://specialrengoringar.se/ar-levande-ljus-en-fara-for-inomhusmiljon/
Eller gå över till batteridrivna ljus så behöver du inte vara rädd för eldsvåda.
Backspola vattenslang spetsen
Reparera eller använda klämd aquastop+ slang till diskmaskin?
Besiktning av solcellanläggning - hur lång tid har man på sig att göra det efter installation?
Vilket träslag för lång brinntid i eldkorg?
Ved, Pellets, Flis -
3ggr så lång brinntid men ger mindre värme!
Ved, Pellets, Flis
