4 666 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
PEX i krypgrund m.m.
Jo, men allt är relativt. Skall "bara" ha ca. 2x25 meter, så det blir inga fantasisummor i sammanhanget.Jonatan79 skrev:
Jo. Är prisol idag för VV, men jag vill undvika koppar pga svagt surt vatten = gröna avlagringar. Sen är väl det sämsta alternativet vad gäller frosttålighet, om olyckan skulle vara framme(?)F fribygg skrev:
Jag har bara haft mina prisol i krypgrunden sedan tidigt nittiotal så jag vet ju inte OM de kommer att frysa nån gång under min livstid men koppar är ju ett bra mtrl till vattenledningar med bevisat lång hållbarhet och god tålighet mot det mesta.C cpalm skrev:
Återkommer till detta och inser att det, som så mycket annat, blivit en riktig surdeg.
Har följt upp alternativet med kulvertrör och känner mig tveksam då leverantörerna svajar angående förläggning av PEX-produkterna ovan mark. Uponors anvisningar ger betryggande besked, men bara för PEM-varianten. Utbudet är också begränsat vad beträffar små rördimensioner.
Så nu funderar jag på hemsnickrade kulvertrör då det egentligen är manteln som skyddar isoleringen jag är ute efter. Alltså att dra isolerad PEX RiR inuti en skyddsslang av något slag.
Tips på lämplig slang?
Vanliga 50 mm kabelsskyddsrör känns för små för ändamålet, och 110 mm dagvattenrör känns å andra sidan för grova. Något ~75 mm rör känns mer lämpligt?
Nä, jag hittade inte den rätta bilden På RinkabyRörC cpalm skrev:
När jag byggde fjärrvärmen ut till mig terasspool så använde jag RiR med isolering.
25 mm PEX i flexslang + isolering som jag hängde upp i golvbjälklaget i krypgrunden.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Jag tycker det känns som en vettig slang men jag vet inte hur det står sig i pris för det finns ju lite alternativ. Jag har sett avloppsrör användas och det finns fördelar med hårt rör om man ska hänga upp det längre sträckor men det kostar istället så.
Förisolerade rör har väl bara cirka 10mm isolering så det blir ju inte så mycket till frostskydd om du inte tänker isolera mer men det kanske inte behövs...
För frostskyddets skull spelar det nog ingen roll. Är inte mer isolering där nu och det har aldrig frusit där.Rickard. skrev:
Däremot för temperaturfallets skull vill jag nog isolera varmvattnet betydligt mer.
Skulle dock vara trevligt om rören var tåliga mot frysning om olyckan skulle vara framme och huset blir kallställt med vatten i ledningarna. Därav tanken att använda RiR.
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
16mm rör -> avstägningsventil -> 1/2" PEX slang. Enklast?
Vatten & Avlopp
