Hejsan. Jag har en kombinerad kyl/frys från samsung, närmare bestämt en samsung RSA1DHWP med inbyggd ismaskin och kallvatten som har börjat läcka. Jag har inte hittat exakt varifrån det läcker, men efter ett antal timmar så bildas det pölar under båda "framtassarna" på skåpet. Någon som vet vad som kan vara fel? Jag har inte hittat något dräneringshål eller behållare, så jag antar att den inte har något sånt system. Jag ser heller inga sprickor eller skador på tätningen runt dörrarna. Inte heller någon isbildning på insidan av skåpet. Jag håller på att bli galen här, och skulle gärna slippa att köpa nytt. Finns det någon som har något tips vad felet kan vara?
Med vänlig hälsning
Patrik
Med vänlig hälsning
Patrik
är det vatten på golvet innuti maskinen?P Patrik Brinksäter skrev:Hejsan. Jag har en kombinerad kyl/frys från samsung, närmare bestämt en samsung RSA1DHWP med inbyggd ismaskin och kallvatten som har börjat läcka. Jag har inte hittat exakt varifrån det läcker, men efter ett antal timmar så bildas det pölar under båda "framtassarna" på skåpet. Någon som vet vad som kan vara fel? Jag har inte hittat något dräneringshål eller behållare, så jag antar att den inte har något sånt system. Jag ser heller inga sprickor eller skador på tätningen runt dörrarna. Inte heller någon isbildning på insidan av skåpet. Jag håller på att bli galen här, och skulle gärna slippa att köpa nytt. Finns det någon som har något tips vad felet kan vara?
Med vänlig hälsning
Patrik
Ser ut såhär. Det kan även vara fel på slangarna på baksidan på skåpet (går lätt sönder vid flytt). De ska leda fram till en stor plastbytta ovan kompressorn. Pga värmen från kompressorn så dunstar vattnet i byttan bort om allt fungerar korrekt. Är det täppt/trasigt hamnar kondensvatten gärna på golvet etc.P Patrik Brinksäter skrev:
så ser det inte ut i en samsungG g.kraft skrev:Ser ut såhär. Det kan även vara fel på slangarna på baksidan på skåpet (går lätt sönder vid flytt). De ska leda fram till en stor plastbytta ovan kompressorn. Pga värmen från kompressorn så dunstar vattnet i byttan bort om allt fungerar korrekt. Är det täppt/trasigt hamnar kondensvatten gärna på golvet etc.
Hej. Har du löst ditt bekymmer? Om du har is under nedersta lådan i frysen är det dräneringen som är igensatt.P Patrik Brinksäter skrev:Hejsan. Jag har en kombinerad kyl/frys från samsung, närmare bestämt en samsung RSA1DHWP med inbyggd ismaskin och kallvatten som har börjat läcka. Jag har inte hittat exakt varifrån det läcker, men efter ett antal timmar så bildas det pölar under båda "framtassarna" på skåpet. Någon som vet vad som kan vara fel? Jag har inte hittat något dräneringshål eller behållare, så jag antar att den inte har något sånt system. Jag ser heller inga sprickor eller skador på tätningen runt dörrarna. Inte heller någon isbildning på insidan av skåpet. Jag håller på att bli galen här, och skulle gärna slippa att köpa nytt. Finns det någon som har något tips vad felet kan vara?
Med vänlig hälsning
Patrik
Har en likadan med samma problem. Avfrostningens dränering sitter i frysdelen och går ner på baksidan bakom skyddsplåten.
Dra ur elkontakten och låt börja tina. Ur med hyllorna ta bort bakstycket i frysskåpet (2 skruvar samt tätningslist så man får dra lite) där i botten har du en iskaka som ska tina, under den är dräneringshålet. Ta bort skyddsplåten på baksidan där sitter ett grått plaströr som du böjer lite försiktigt och tar bort. Det svarta gummit är en backventil som ska släppa ner men inte upp. När allt har tinat kan du känna lite försiktigt med en ståltråd att dräneringen är ren.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Klar med min nu. Här var det bara ispropp, ingen smuts. Så det hade räckt med en rejäl avfrostning.
Tusen tack för ditt väldigt utförliga svar! Väldigt snällt att du tog dig tiden att skriva ihop en novell åt mig! Jag såg tyvärr ditt inlägg nu, så jag har inte hunnit fixa det än, men ska göra det nu någon dag! Jag kan skriva en uppdatering hur det har gått sen när jag är klar.R Rökslingan skrev:Hej. Har du löst ditt bekymmer? Om du har is under nedersta lådan i frysen är det dräneringen som är igensatt.
Dra ur elkontakten och låt börja tina. Ur med hyllorna ta bort bakstycket i frysskåpet (2 skruvar samt tätningslist så man får dra lite) där i botten har du en iskaka som ska tina, under den är dräneringshålet. Ta bort skyddsplåten på baksidan där sitter ett grått plaströr som du böjer lite försiktigt och tar bort. Det svarta gummit är en backventil som ska släppa ner men inte upp. När allt har tinat kan du känna lite försiktigt med en ståltråd att dräneringen är ren. [bild][bild][bild][bild]
Tack för tipset. Våran kyl/frys har läckt vatten framtill på golvet alldeles för länge så den har skadat parketten. Nu är frysdelen avfrostad å golvet tar jag en annan dag 😄R Rökslingan skrev:Hej. Har du löst ditt bekymmer? Om du har is under nedersta lådan i frysen är det dräneringen som är igensatt.
