7 429 läst · 39 svar
7k läst
39 svar
Värmeljus med lång brinntid, aka löjligt liten låga
Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Häromdagen kom frun hem med några gamla marschaller hon hittat på en loppis. Det visar sig att samma fenomen drabbat även den produkten. Marschallerna var säker 20 år gamla och man kunde tydlig se vad produktutvecklingen ställt till med. Diametern var ungefär som idag men höjden och mängden bränsle var minst det dubbla! Veken skulle jag säga är minst 3 ggr så tjock vilket resulterar i en betydligt större låga. Marschallen brinner som en lite fackla i natten och en modern ser löjligt liten ut i jämförelse. Ville bara säga det.
Man tackar för upplysningen. Var först rädd att du skulle böjar räkna på skillnad i kWhUlltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Jo det följer ju liksom i nästa steg. Preliminära data antyder att effekten har gått från 50 watt till 35 watt i ett standard värmeljus.Jonatan79 skrev:
För marschaller skulle jag skatta att effekten är halverad.
Hobbyelektriker
· 358 inlägg
Fattar inte, ville du att den skulle brinna kraftigare?
Eller är du glad över att den brann med mindre kraft?
Snälla, skippa uträkning på energi från marschallen! Räkna med att du får elda för kråkorna för den är väll ändå avsedd för utomhusbruk.
Edit; inlägget avser marschallerna då…
Eller kanske rent ut sagt ’det var bättre förr’ 😅R Robin Lindberg skrev:
Brinna kraftigare. När jag nu kan jämföra en gammal marschall med en ny blir det uppenbart hur mycket mer effektfull en gammal är med dubbel låga. Detsamma gäller för värmeljus imo.R Robin Lindberg skrev:
BTW när jag grottade ner mig i nätet hittade jag en test för just värmeljus där men helt betygsatte efter brinntid och pris. Hur mycket ljus eller värme som spreds fanns inte ens med som kriterie.
En gissning är då att vi i snar framtid får 10 timmars brinntid men att total mörkläggning krävs för att övht se nått
Hobbyelektriker
· 358 inlägg
Lovar någon tillverkare något som du ej fått?Ulltand skrev:
Är man så kräsen kring en marschall så lär man nog granska ett datablad innan tänker jag…
Jag hade nöjt mig med att den gick att tända, men det är ju bara jag!
Hobbyelektriker
· 358 inlägg
Det kan man göra. Här kaffepannan på en campingkamin med marschall.R Robin Lindberg skrev:
Men som jag skriver i första inlägget, det ser olika bra ut.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 302 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 302 inlägg
Det stämmer, jag köpte 8-timmars värmeljus för 20 år sedan och då var det en cm paraffin över plåten och de funkade bra i ljuslyktor ute på vintern men de man får tag på idag brinner knappt och de funkar inte alls ute å vintern
Vi gjorde samma konstaterande förra vintern. Att få fart på ett halvförbrukat ljus verkar dessutom omöjligt.Ulltand skrev:Förr i tiden brann alla värmeljus i 4 timmar men numera går det knappt att hitta den typen. Istället brinner de 6 eller tom 8 timmar. Det låter ju bra på pappret men för att uppnå detta har vi inte fått mer parafin för pengarna utan en mindre veke. Jag försöker ibland hjälpa upp värmen i huset med några värmeljus men effekten är inte imponerande. Vissa exemplar brinner också med en nästan osynlig låga och i hela 12 timmar.
Vi köpte massa olika fabrikat och jämförde. Det visade sig att det fortfarande finns värmeljus som brinner med klar och rejäl låga. Men nu kommer vi nog inte ihåg vilka det var... 🙄
Samma som med precis allting annat. Ekonomin fungerar så - varje år ska det effektiviseras. Ett trick att höja priset är som med chocklad. Man tar bort några enstaka gram. Sedan har man fått ner vikten men priset är oförändrat eller inte sänkt i motsvarande värde. När dessa steg tagits och kunden känner att chokladen är liten introducerar du XL, vilket är chokladen som den var från början men för ett högre pris. Titta på MAX hamburgare. Idag är en dubbelburgare värd långt över 120kr med meny. Detta var en standardburgare förr. Sedan tog man bort det stora köttet.
När jag köpte min segelbåt, så följde de med en hållare värmepanel för 8 värmeljus.
Sån skit.
Installerade en ordentlig dieselvärmare på 2 kw.
Ja, herrejösses de va grejjer det!
Funkar fint i båten ned till 0 grader utetemp.
Säg den marchall som gör det.
Kör igång den ikväll, men bara för att bli av med lite fukt.
Fattar inte att folk sysslar med lullull, typ grova stearinljus och fotogenlampor.
Dessa ger ljus, o knappt förnimbar värme.
Sån skit.
