Sitter och funderar på om det är värt att göra det själv, någon som gjort och kan dela med sig av lite erfarenheter?
Har redan en kamin stående, är kanske därför man står längst ner på firmornas listor, de har väl att göra med dem som också köpt sin kamin kan man tänka. Men det vore ju fint att ha en kamin i vinter.
Hur som så är min plan enligt följande:
Har vad jag tycker fina kanaler, inget konstigt där.
Tänker jag drar igenom något för att se så det är fritt hela vägen och att jag kommer igenom med ett 120-rör.
total längd bör bli 6,5-7m
Ansluter med bottenkona och ett beslag i toppen, fyller med vermikulit.
Men nu blottar jag min okunskap, sedan då?
Jag kan mura in en anslutningsstos där jag ansluter kaminen, hur långt under bottenkonan är det rimligt?
Hur gör jag med sotning, öppnar ett hål längre ner gör en botten och sätter en sotlucka?
Hur väljer jag kanal? Har tidigare varit vedspis och typ frånluft samt en 3:e kanal på den sidan murstocken (totalt 6 kanaler)
Nåt annat att tänka på?
Huset är från 1930 med murstock.
Används idag till pelletspanna, frånluft i ett badrum, samt imkanal. kan man "välja fritt" på övriga kanaler
Pratat med sotaren och han tyckte väl att ett insatsrör lät bra.
Även skickat en anmälan på kaminen men den har ju inte nåt med själva skorstenen att göra.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 498 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 498 inlägg
Vår kamin sotas genom kaminen, så det behövdes ingen sotlucka på den sidan. Annars gjordes installationen som du beskriver, ta upp hål till kanalen, sätt in bottenkona och montera inmurningsstos under den där kaminen ansluts.
Tänker du ansluta röret uppe vid det befintliga hålet eller fortsätter kanalen nedanför så du tar upp ett nytt? Om du får en bit utanpåliggande rör kan man ju sätta sotlucka i det också.
Nä jag tänker nog en kanal närmare väggen till vänster, vill ställa kaminen ganska så in i hörnet.
Tror inte sota genom kaminen är möjligt, är en westbo classic så anslutningen är på 170cm
Ska man sota via anslutningen behöver ju röret ansluta mot stosen iaf och det verkar inte riktigt vara ett alternativ efter lite googlande efter hur mycket det rekommenderas att böja ett insatsrör osv.
Dra nya vattenledningar på eget bevåg. Blir det rätt?
Egen radonsug i eget dräneringsrör?
Ventilation -
Hjälp mig med sista steget innan inköp av skruvdragare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Eget vatten avlopp & dra in el
Avdrag för eget arbete.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
