Jag är en väldigt frekvent läsare av inlägg här på byggashus och det har hjälpt mig mycket i mina hemmapular-projekt. Nu tänkte jag att jag ska slå till med mitt första egna inlägg. Jag är i farten att bygga ett litet trädäck där tanken är att i första hand förvara lite ved i anslutning till vår entré. Just nu skyddar jag veden temporärt på andra sidan utegipsen som ska bort i och med detta projekt.
Jag är lite begränsad på höjden och vill ha det i nivå med plattan till entrén. Har ca 30-35cm att spela med. Tänkte bygga allt med 45x145. Med markstenen i botten plus två 145 på varandra och trall så kan det bli tajt. Frågan är då om jag ska köra på ett nedsänkt bjälklag eller minska till 45x120 på golvreglarna? Vad är era erfarenheter från både dessa alternativ.
Sen är även tanken att få till något slags tak, mest för att skydda veden. Entrén har ju platt tak men jag skulle nog vilja ha ett "vanligt" tak där jag fäster bärlina under takfoten och takreglar som vilar på en bärlina på stolpe framtill. Frågan är då där taket till däcket möter taket till entrén. Hur kan man få det bra /snyggt där utan att mitt projekt blir alldeles för omfattande? Eller har ni någon annan idé angående utformningen utav taket?
Mvh Martin
Mvh Martin
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Det räcker att bara göra ett ramverk av reglar utan bärlina. Det är ju ingen spännvid att tala om så du behöver inga kraftiga reglar. Du kan sätta dem säg cc450mm istället för cc600mm så slipper trallbrädorna svikta av vikten.M Martin Selldén skrev:Hej,
Mvh Martin
Vad ska du ha för tak? Hur tätt behöver det vara vid övergången mellan taken? En plåt går att t.ex. montera på en uppreglad väggsnutt.
Nej, precis vad jag tänkte. Trädäcket kommer bli strax under 4 m brett och strax under 2 m djupt. Då får jag palla upp det med spillbitar eller plastbrickor om det behöver komma upp.T Tompafix skrev:Det räcker att bara göra ett ramverk av reglar utan bärlina. Det är ju ingen spännvid att tala om så du behöver inga kraftiga reglar. Du kan sätta dem säg cc450mm istället för cc600mm så slipper trallbrädorna svikta av vikten.
Jag hade tänkt mig ett plåttak, har även lite takduk över från takbytet på huset som undertak om det skulle behövas, kanske är överkurs egentligen men tänker på om det blir mycket kondens under plåttak. Jag hade nog tänkt mig att det skulle vara helt tätt mellan taken. Ja det kanske räcker med det och att en ståndskiva eller liknande kanske är överkurs.
Tack!
Ska det vara öppet på alla andra sidor så kan det ju vara öppet även i övergången mellan taken. Finns justerbara terassfötter på biltema som många har börjat använda för att bygga trädäck på. Jag har själv justerat ramen i våg med regelstumpar som skruvats i sidan av regeln ner mot plattan.M Martin Selldén skrev:Nej, precis vad jag tänkte. Trädäcket kommer bli strax under 4 m brett och strax under 2 m djupt. Då får jag palla upp det med spillbitar eller plastbrickor om det behöver komma upp.
Tack!
Jag förstår hur du tänker. Dock hade jag nog helst haft det helt tätt då tanken är att man ska kunna gå från entrén ut på trädäcket för att hämta ved utan att bli blöt om det regnar eller tex. halka på snön om det ligger snö, men som sagt, jag hör dig och ska ha det i åtanke.T Tompafix skrev:
Japp, terrasfötter har jag använt vid tidigare projekt. Får se om det behövs nu.
Tack!
Har faktiskt inte måttat upp vart taket ska sluta/börja och vilken lutning det ska ha. Men tänker mig att bärlinan på väggen/där taket börjar ska matcha där taket börjar på entrétaket och sluta i underkant på entrétaket där framme. Hoppas du förstås hur jag tänker.Z z_bumbi skrev:
Har skruvat upp ett par brädor nu för att se ungefär hur jag vill ha det. Om jag räknat rätt är lutningen strax under 20 grader. Kan det stämma tro? Använde mig av någon uträkning på xl byggs hemsida. Ledsen för mörka bilder, är småbarnsförälder så kvällarna är den tiden jag har (läs får) till att snickra.Z z_bumbi skrev:
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Litet hål i taket - behöver det åtgärdas?
Badrum -
Isolera vindsbjälklag eller snedtak inifrån, eller båda?
Isolering -
Grohe takdusch. Är det ok kvalitet tro?
Badrum -
Billigt litet paket solceller till tak för elbil?
Solceller, Solfångare, Solenergi
