6 145 läst · 38 svar
6k läst
38 svar
Avslutad: Vinn verktygskit från BLACK+DECKER till dina DIY-projekt
1) Min fru gillar att fixa/renovera inomhus, både möbler och annant. En trasig handled gör att hon inte kan använda stora skruvdragaren. Den lilla BLACK+DECKER-skruvdragaren som hon tidigare använt har batteriet dött i, och nytt verkar omöjligt att få tag på. (trorsigvarabatteriexperten sålde ett som inte passade...) Så den smidiga skruvdragaren REVDD12C vore perfekt ersättare!
2) 10,3 gram plast, motsvarande endast 8 stycken 0,5 liters pet-flaskor.
1. Jag ska byta ut papptaket mot ett plåttak på garaget efter att ha fått en vattenskada under den här regniga sommaren. Innertaket under krypvinden och isoleringen måste också göras om invändigt där det mesta låg som blöta disktrasor. Vi får hoppas på ett längre uppehåll i regnet snart!
2. Åtta stycken 0,5l PET-flaskor.
1. Efter att ha bott i lägenhet bygger jag nu mitt första egna hus tillsammans med min far.
Började resa första väggen förra veckan så alla verktyg kommer komma väl till pass de kommande åren med bygge
2. Motsvarande vikten 8st 0,5L PET-flaskor
För att stänga ute rådjuren snickrar jag en stor grind. Vilken tid det tar att skruva i varje skruv för hand! Skulle gå mycket fortare med de här verktygen. Samma sak med hyllorna som ska upp, kallbänken som ska byggas, fönstret som ska sättas igen osv osv
8 flaskor
8 flaskor
Renoveringsnovis
· Östervåla
· 28 inlägg
Mitt projekt frågar du? Ja du, det är väl hela vårt torp med anor från 1700-talet 🤣 Efter många år som sommarstuga så behöver jag bygga en hel del! Mycket tidstypisk förvaring och endel "dold" förvaring skall byggas, många fönster ska skrapas och sedan slipas, då hade det varit fint med bland annat en B+D slipmaskin! Mycket mer effektivt att slipa med än att försöka slipa med 8st 0,5 l Pet flaskor, som förövrigt är så många som går åt i tillverkningen av en sån goding!
Håller tummarna!
Håller tummarna!
Vår latrinkompost behövdes förnyas. Sagt och gjort. Gjorde en ny. Kapade till 24 st 12x2x90 cm bitar från panelbrädor med cirkelsåg och jackan ur med B&D sticksåg. Målade alla brädorna med egen blandad Roslagsmahgny. Monterade
se bild.
Svar på frågan: Det går åt 8 st 0,5 liters PET-flaskor
se bild.
1. Skall renovera trappan upp till 2:a våning. Huset är byggt 1929 så många lager färg skall bort plus att en gammal fin trappa som knakar skall renoveras tillbaka till sina glansdagar. Kan bli en bra projekttråd på forumet med rätt verktyg
2. 8 PET-flaskor
2. 8 PET-flaskor
Verktygstokig
· Rosersberg
· 79 inlägg
Två projekt i höst, dela av en 5-rumslägenhet i 2 eller 3 mindre lägenheter och att bygga en nytt värmepannerum där golvet ruttnat pga vattenläcka. Tråkiga projekt jämfört med en del andra, men nödvändiga. Just därför blir de lite roligare med nya verktyg
Det använd åtta halvliters PET-flaskor
