Har en utbyggnad som är 5m lång och och 6 m bredd med en bärande vägg i mitten. Vi vill öppna upp den så det blir ett stort uterum men då behöver vi förstärka nockbalken. Nockbalken är 90x315 men enligt dimensioneringsprogrammet så bör den vara minst 90x405. Kan man förstärka nockbalken med skruvlimning av ytterligare en limträbalk (90×90 eller 90x115) på undersidan mellan pelarna och uppnå samma hållfasthet som en limträbalk på 90x405? Snözon 2.5
Tips och synpunkter mottages tacksamt. Är mitt första inlägg här på forumet.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det du fått fram låter klent rent logiskt tänkt...Det brukar krävas herrejösses balkar om det är helt öppet.
Ställ frågan i forumdelen för byggnadsfyik så kan du nog få svar: https://www.byggahus.se/forum/forums/byggnadsfysik.166/
· 51 952 inlägg
Tråden flyttad
/moderator
/moderator
· 51 952 inlägg
Två kombinerade balkar ger inte samma hållfasthet som en homogen balk. Såvida du inte lyckas sammanfoga dem lika bra som fabrikslimmningen. Och det går inte.
Men hur mycket sämre det skulle bli vågar jag inte ha en synpunkt på.
Det går en massa skjuv i balken, den behöver limmas för att ta det. Hur du lyckas med det på plats och kvalitetssäkrat vette tusan alltså.
Det du behöver göra är att kontakta en konstruktör som berättar vad och hur du ska förstärka, i pappersformat som du kan ha med i bygglov/bygganmälan.
Lycka till!
Lycka till!
Hur ska jag fästa limträbalken?
Förstärka hörn med spricka innan tapetsering?
Färg, Måla & Tapetsera -
Förstärka sviktande mellanbjälklag med limträbalk
Byter eller förstärka limträbalk?
Förstärka limträbalk - Förslag på utförande?
