Planterade förra våren 55 välgrenade krukodlade Avenboksplantor 120 cm på en väldigt utsatt plats nära havet o med starka vindar som vardag. Nu ser den väldigt leden o bedrövlig ut. Algomin växa näring fick den idag. Min fråga är kan jag klippa bort döda grenar på toppen, har hört att den då inte blir högre? Är det saltet som den inte tål? Ser att det kommer mer blad o ingen planta är helt död. Inte nöjd med hur den ser ut som ni förstår.
Tacksam för tips
![En rad unga träd plantade nära grus, med blå bil och röd byggnad i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710936-23776780f94cc4165d61d171e74b268e.jpg)
Jag misstänker att den önskat mer jord och vatten (hos mig har det varit extremt torrt) denna sommar istället för gödning. Den ser onekligen lite deppig ut. Vanligtvis är avenboken lätt att få igång men dess födsel var kanske svårare än vanligt eller så har TS bara fått dåliga exemplar. Avvakra och ge den en säsong till.
Är det längs nybyggd fastighet? Om i så fall kan marken ha blivit kompakterad under byggnationen.
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Eftersom det har varit en rejäl regnsommar - det är inte så att den står i som ett dike fyllt med vattenbemängd mulljord i mark som i grunden är lera? Det kan döda vilken planta som helst. Rötterna drunknar.A Alli Ro skrev:Planterade förra våren 55 välgrenade krukodlade Avenboksplantor 120 cm på en väldigt utsatt plats nära havet o med starka vindar som vardag. Nu ser den väldigt leden o bedrövlig ut. Algomin växa näring fick den idag. Min fråga är kan jag klippa bort döda grenar på toppen, har hört att den då inte blir högre? Är det saltet som den inte tål? Ser att det kommer mer blad o ingen planta är helt död. Inte nöjd med hur den ser ut som ni förstår. [bild]Tacksam för tips
Tack för svar men under torkan i maj o juni vattnade vi väldigt mkt så tror inte det vi har en droppslang. Men absolut ska den få en säsong till på sig. Undrar bara om man kan klippa dom döda grenarna som vissa plantor har upptill..?yonna skrev:
Hjälp med offert. Billigt eller dyrt? Markarbete.
Installera kameror och några smarta prylar - hjälp!
Villalarm & Hemautomation -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Hjälp med trasig duschvägg - märke, reservdelar
Badrum -
Nu ska mitt hem bli smart - hjälp mig
Teknik
