Jag har tagit bort tapeterna i ett rum och hittat limfärg underst. Det är svårt att få bort ordentligt. Vi har fått rådet att tvätta så gott det går, måla med alkydfärg (nondrop), spackla och måla med vanlig färg.
Finns det något alternativ till alkydfärg för det verkar lite giftigt (småbarn hemma osv)?
Eller finns det något sätt att få bort limfärgen bättre? Jag har tvättat med svampar, borste, och handdukar… det går trögt.
Tack…
Tack…
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 370 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 370 inlägg
Jag har använt en primer som är en vattensuspension av polyvinylacetat, d v s det som säljs som vitlim/trälim/skollim/kvistlack blandat med vatten typ. Det var 2005 och produkten hette PRIMER CASCO 3698. Jag ser nu att den tycks ha utgått men det lär finnas andra med liknande kemi som används för att prima dammiga underlag vid gjutning och plattsättning.
Jag sprutade på den utblandad med vatten enligt instruktion med en blomspruta. Det band kalken i limfärgen och sen var det bara att måla med vanlig takfärg. Det var ett innetak.
Sigma primer verkar populär, jag hade kontaktat deras tekniska support och frågat vad dom har för förslag. Den är vattenburen. Jag använde alkyd sist, det gör jag inte gärna om, speciellt inte när familjen är hemma, luktar starkt och länge.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 370 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 370 inlägg
Jag är skeptisk till linoljefärg p g a att den är så tjock. Måste målas på underlaget. Och då lär inte limfärgen ligga där den ska. I så fall försöka låsa limfärgen med kokt linolja och t ex balsamterpentin. Men då är vi tillbaka i lösningsmedlen som stinker igen. Och så lär det ta ett par veckor att torka också.yoloboi skrev:
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Ottoson säljer luktfri förtunning, samma som i deras invändiga linoljefärg. Luktar verkligen inte alls och helt ofarlig. https://ottossonfarg.com/produkt/fargrikets-fortunning-1-liter/Claes Sörmland skrev:Jag är skeptisk till linoljefärg p g a att den är så tjock. Måste målas på underlaget. Och då lär inte limfärgen ligga där den ska. I så fall försöka låsa limfärgen med kokt linolja och t ex balsamterpentin. Men då är vi tillbaka i lösningsmedlen som stinker igen. Och så lär det ta ett par veckor att torka också.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 370 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 370 inlägg
Tack för era idéer! Jag ska fundera lite… och ringa lite…
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 370 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 370 inlägg
Tips för söndagen:A alexfattaringet skrev:
Tag 1 dl trälim (vanligt vitt PVA-lim) och blanda med 4 del vatten. Häll i en billig sprejflaska för blommor. Spreja på väggen så att det blir fuktigt men inte rinner. Drick en kopp kaffe och utvärdera efter ett par timmar. Min gissning är att du nu har primat väggen för målning på samma sätt som jag gjorde framgångsrikt 2005.
Jag förstår vad du menar men jag gillar verkligen den långa öppettiden med linoljefärg. Målade ett jobbigt innertak igår med vinklar och vrår och snedtak och elände, det blev stressigt och svettigt att få till (men blev toppen även målat av en lekman som mig). Hann dock med båda strykningar på samma dag och nu är färgen torr.Claes Sörmland skrev:Jag är skeptisk till linoljefärg p g a att den är så tjock. Måste målas på underlaget. Och då lär inte limfärgen ligga där den ska. I så fall försöka låsa limfärgen med kokt linolja och t ex balsamterpentin. Men då är vi tillbaka i lösningsmedlen som stinker igen. Och så lär det ta ett par veckor att torka också.
Ska erkänna att jag aldrig målat med matt linoljefärg, men min förståelse är att den är rollbar. Nu blev jag pepp på att testa.
Men anledningen jag skriver är egentligen för jag undrar om du har någon tanke kring hälsoaspekterna med alkyd/lacknafta, linoljefärg och linoljefärg med balsamterpentin. Den sistnämnda tycker jag luktar supergott, som, koncentrerat barrträ. För min egen del är bryr jag mig inte nämnvärt men mina småbarn är det käraste jag har så kan jag välja snällare produkter gör jag det.
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "balsamterpentin"
Balsamterpentin
Balsamterpentin är en naturlig, organisk förening som vanligtvis utvinns från tallträd. Det används i flera olika områden, inklusive som lösningsmedel för oljebaserade målarfärger, lacker och vax. Balsamterpentin är också ett populärt
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 370 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 370 inlägg
Balsamterpentin har jag uppfattat är riktigt illa för hälsan, flyktiga organiska molekyler som är aromatiska och löser sig i vår fettvävnad. Och linoljefärg i sig är ju inte toppen inomhus med sina organiska emissioner när den torkar. Jag målar mina fönster med linoljefärg utomhus...yoloboi skrev:Men anledningen jag skriver är egentligen för jag undrar om du har någon tanke kring hälsoaspekterna med alkyd/lacknafta, linoljefärg och linoljefärg med balsamterpentin. Den sistnämnda tycker jag luktar supergott, som, koncentrerat barrträ. För min egen del är bryr jag mig inte nämnvärt men mina småbarn är det käraste jag har så kan jag välja snällare produkter gör jag det.
Tack för detta, skippar linoljefärg på väggen och kör vidare på min favorit Beckers Scotte istället.Claes Sörmland skrev:
Ingen dum idé, utan att vara skolad inom kemi så känner jag i vilket fall till att våra brittiska vänner ofta använder utspätt trälim som kvistlack, där vi skandinaver typiskt penslar shellack.Claes Sörmland skrev:Tips för söndagen:
Jag kanske gör det men nästa helg. Det känns som en intressant metod. Idag ska jag städa klart väggarna och av erfarenhet tar det ett tag…Claes Sörmland skrev:Tips för söndagen:
Det går långsamt men nu har jag sprejat enligt ditt förslag, imorgon ska jag spackla och så, och sen när jag har målat (nästa helg) så kommer jag tillbaka och rapporterar hur det har funkat för mig...
