16 314 läst · 9 svar
16k läst
9 svar
Hur får man benen lika långa?
Jo det förstås. Fast jag har ingen såg som kan kapa benen samtidigt när de är fastsatta.... och kapar jag dem innan de är fastsatta så kan man ge sig den på att de inte går att sätta fast exakt rakt och jämt så då blir de inte lika långa likafullt....
Någon som har praktiska tips?
3 ben hade varit en lysande lösning om det inte varit en långbänk ;-)
Möbeltassar kan nog vara en tänkbar lösning. Jag ska ha gummifötter på den (eftersom jag ska ha den i bastun) men borde ju kunna lägga en tunn träbit emellan när jag skruvar i fötterna.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det här är ju ett klassiskt problem... "händiga pappan" som ska kapa lite på ett ben för att räta upp bordet och lyckas först när alla benen är 10 cm långa... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du är så orolig att benen ska bli sååå olika så kanske du kan göra så att infästningen av benen är justerbar på något sätt. Avlånga skruvhål eller nåt sånt.
Eller så kan du göra som jag gjorde när jag gjorde en hundgrind som skulle klämmas fast i dörrkarmen och behövde justerbara fästen. Om du borrar ett lagom stort hål i foten på varje ben, slår i ett fäste med M-gänga och skruvar i en vagnsbult. Skallen på vagnsbulten blir alltså en justerbar möbeltass.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
1, såga benen exakt lika långa innan montering, och försök givetvis sätta ihop bänken så noga som möjligt.
2, ställ bänken på en plan, vågrätt skiva, exemeplvis ett arbetsbord. Var noga med att se till att bordet är vågrätt, kontrollera med vattenpass.
3, Justera med exemeplvis pappersbitar under bänkens ben till ovansidan (sittytan) av bänken är helt vågrätt i alla riktningar, kolla återigen med vattenpass.
4, mät tjockleken på den tjockaste pappersbits-högen, och lägg till någon millimeter. Måttet heter A.
5, Skaffa sen en kloss som du tejpar en penna på, lägg klossen på ditt arbetsbord och markera på alla fyra benen. Tjockleken på klossen+upp till pennans spets motsvarar givetvis mått A
6, såga alla 4 benen. alternativt kan det fungera att slipa dem i en bandslip.
Justerbar infästning eller längd på ben är givetvis också ett mycket bra sätt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Måla med silikatfärg på nygjuten stödmur, hur länge vänta?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag till listen mellan två olika golv
Golv -
Hur vet jag om det är silikatfärg och kan man putsa ovanpå?
Olika färg på fönsterspröjs och fönstersmyg, -bräda mm?
Silikatfärg på spacklad vägg
