3 335 läst · 23 svar
23 svar
Ta upp 28,5 CM (i diameter) stort hål i plywood vägg - Verktyg?
Nä, jag kom på efter en stund att jag inte var så briljant där med hastigheten. Jag ska ta sticksågen imorgon. Har "handjagat" med ett sågblad idagB Bjober skrev:
Finns nog lite olika nivå på dessa också. Jag har en Jonard AHC-10. Funkar förvånansvärt bra. Har hålat ur för 5 st Tak monterade högtalare, som sitter på upp till 3m höjd, i snedtak. Visst inte som att skära i smör. Men betydligt smidigare än i detta fallet. Dessutom med uppsamling av damm och spån. Mina hål är gips med bakomliggande 15mm plywood som högtalarlådorna är byggda i. Borrade även ut 4 Tillufts don på 150mm i vägg med den med Gips och träskiva. Funkade bra. Mina högtalare var dock bara för 8", så den hade inte hjälpt TS då en bara sågar upp till 254mm (10")
https://jonard.com/adjustable-hole-cutters
Tar du och lossar borren, så sitter det förmodligen en liten skruv i botten till att spänna fast den långa 6/8-kantiga pinnen med. Ge den ett par droppar gänglåsning och dra åt rejält, så kan du demolera en vägg eller två till 😁
Elavtal från Solfolket AB var svårt att säga upp.
Kompressor stannar ej vid uppnått maxtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kan jag nå upp att sätta tavla på vägg i spiraltrapp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur tätar vi längst upp på pulpettak (papptak)?
Rusta upp panel och dörr
