Jag håller på att laga persiennernai vår bostadsrätt då vi just nu inte vill/kan byta till nya. Oväntat enkelt tills jag skulle byta vridstång på en av dem. På reservdelen som ska sättas för finns det en liten skruv men hur får jag bort den delen som sitter? Ingen skruv finns, har vridit runt med en liten tång och letat lösningar.
Dragstången till vänster är i aluminium (oftast) och den klipper du nära bef skarvhylsa, den nya hylsan ska ha en låsskruv som när du har trätt den på dragstången skruvar åt låser den ny vridstången med mekanismen...
· 2 264 inlägg
Det kan vara så att hylsan på din gamla persienn är stansad fast i stången. Då får du göra som Mazen skriver.
Tack Mazen! Stor hjälp för mig nu när jag har samma problem, långt efter att denna tråd var aktiv. Jag letade och letade efter en skruv på den gamla, men stången ska alltså klippas av. Den är lång nog att kunna skjutas fram en bit för att få dit den nya hylsan med skrivlåsning. Åtminstone hos migMazen skrev:
M MacKalle skrev:
Ett mycket bra tips. Nu har jag kapat stången och satt dit en ny vridstångs-wire med skruvfäste.
Hej, svarar i en gammal tråd. Hur klippte du av den? Jag kommer inte åt med avbitartång eller bultsax, för tajt. Persienn är fastspikad i fönstret och vill inte börja ta ner dem, så sjukt bökigtE emwktj skrev:
Hej!M MM3 skrev:
Jag fick plocka ner persiennen. Sedan böjde jag (uppåt) försiktigt aluminiumstången med det gamla fastklämda fästet för vridstången så att jag kom åt att såga av stången med en liten bågfil precis intill det gamla fästet. Sedan var det enkelt att bara sätta dit en ny vridstångswire med skruvfäste.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Då får jag nog göra det också. Mäckigt bara med gamla mellanglas persienner 🙈E emwktj skrev:Hej!
