549 läst · 4 svar
549 läst
4 svar
Efterlysning av input gällande fönsterflytt
Halloj,
Ska riva torpet och bygga nytt, bland annat ett Attefallshus. Vill gärna ta till vara så mycket som möjligt av materialet från torpet och funderar därför på att montera ned de gamla handblåsta fönstren på torpet och montera dem i Attefallshuset. Fönstren behöver lite kärlek och jag inser att det tar tid. Däremot är jag osäker på hur pass avancerat det är att montera ned fönsterkarmar, så att de kan användas igen. Är det görligt?
Kom gärna med övrig input också. De gamla fönstren är englas. Tänker mig att Attefallshuset främst ska användas vår, sommar och höst. Är det bara dumt att sätta in englas då? Bör jag köpa fönster som är bättre isolerade?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/Cobra-1_180x.jpg?v=1724158915)
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Var rädd om dom fönstren det dit finns i princip inga sådana att få tag på längre, det går att sätta nya karmar som passar och då ska det på ett enkelt sätt gå att lyfta ut dom, kan även gå att sätta ett extra glas på utsidan som extra, för att kunna putsa ytterdelen. Utsidan är mest belastad för orenhet från naturen.
Tack för svar jonaserik! Måste bara fråga: menar du att jag ska överväga att snickra ihop/köpa nya karmar? Är det lättare än att montera ned och renovera de gamla? Om jag sätter på ett extra fönster, ska det vara luft i mellan eller kan jag lägga fönstren kloss i kloss?J jonaserik skrev:Var rädd om dom fönstren det dit finns i princip inga sådana att få tag på längre, det går att sätta nya karmar som passar och då ska det på ett enkelt sätt gå att lyfta ut dom, kan även gå att sätta ett extra glas på utsidan som extra, för att kunna putsa ytterdelen. Utsidan är mest belastad för orenhet från naturen.
Kan du använda dom gamla karmarna så gör det, det blir att mäta in så dom passar i hålet, gärna någon funktion att kunna lyfta ut för putsning av ett ytterfönster. Ett ytterfönster ska sitta ca 3 cm från innerdelen, du får se hur det går att ordna, kan du lyfta ut innerdelen så kan den yttre vara fast. Allt beror på även hur du vill ha det, gamla glaset ute eller inne. För min del inne.
Super. Stort tack!J jonaserik skrev:Kan du använda dom gamla karmarna så gör det, det blir att mäta in så dom passar i hålet, gärna någon funktion att kunna lyfta ut för putsning av ett ytterfönster. Ett ytterfönster ska sitta ca 3 cm från innerdelen, du får se hur det går att ordna, kan du lyfta ut innerdelen så kan den yttre vara fast. Allt beror på även hur du vill ha det, gamla glaset ute eller inne. För min del inne.
En länksamling över regler och standarder och annat bra gällande el.
El -
Ta bort ett eluttag själv? Input tack! :-)
El -
Input gällande tankar om utbyggnad av 20-talshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Behöver hjälp/input gällande stort projekt
Lösvirke & Timmerhus -
Input gällande kontraktsskrivning bostadsrätt
Juridik
