3 761 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Hjälp! Fjärrvärme eller luftvatten?
Du kan ha förluster när du drar värme till en annan byggnad också. Men inte direkt vanligt och det är små förluster...Demmpa skrev:Med plattvärmeväxlare som typ alla villacentraler är så är det inga förluster, iaf inte på värmesidan, för när den värmeväxlaren är i drift så behövs det även tillföras värme där fjv-centralen finns. Eventuella värmeförluster är i så fall de förluster som plattvärmeväxlaren för tappvarmvattnet ger, men det är större förluster i varmvattenberedaren i en värmepump.
Är de förlusterna specifika för fjärrvärme?S sjoelund skrev:
Så det finns bara sådana förluster när det är fjärrvärme och inte när det är en värmepump som står för värmen?
Mina inlägg om värmeförluster härrör till inlägget som säger att fjärrvärme har ett COP på max 1, alltså att fjärrvärmen har specifika förluster som bara fjärrvärmen har.
Den elenergi som används till cirkulationspumpen samt till värmesystemets reglersystem är samma oberoende vilken värmepanna det är.
De är inte specifika för fjärrvärme, men de gör att COP kan bli mindre än 1 för fjärrvärme - du betalar trots allt för 1 kWh värme istället för 1 kWh energi (som kan ge mer värme). Förlusten i el för att driva cirkulationspumpen borde vara försumbar då det mesta av den blir till värme ändå...Demmpa skrev:Är de förlusterna specifika för fjärrvärme?
Det är inte själva fjv-centralen som har lägre COP än 1 utan det är förluster i det egna värmesystemet.
Eller anger man COP-värdet för en värmepump efter hur själva värmesystemet är uppbyggt samt hur bra/dåligt byggnaden är isolerad?
Jo fjärrvärme är löjligt driftsäkert jämfört med värmepumpar. Är väl lite av en komfortfråga också att inte behöva ha en värmepump som brummar inne och en fläkt ute. Och 20år är ju inte på något sätt en garanterad livslängd för en luft/vattenpumpA ajn82 skrev:
Tänker också att man eventuellt kan gå ner i huvudsäkring om man har fjärrvärme, och på så sätt spara in en del av den fasta fjärrvärmeavgiften.
Vilket COP-värde, aktuella apparatens eller värmesystemets totala, som är det viktiga när man ska välja mellan tex fjärrvärme och LLVP?S sjoelund skrev:
Jo, det är apparaternas egna COP-värde och inte hela värmesystemets COP-värde.
Älskar att ha fjärrvärme. Det är lyxigt. Ägnar ingen tanke åt den. Lika lite tänker jag på elpriset. När centralen ger upp är det utan panikångest jag behöver investera i en ny, pga tekniken är enkel och i sammanhanget billig. Jag slipper den horribelt fula utedelen.
Jag undrar dock om livslängd på centralen - vad är det som ger upp? Så enkel teknik.
Om man är lite teknisk så kollar man efter läckage, typiskt att spänna en koppling med kalk ränder. Är centralen ren som ny och inte något läckage så håller den i decennier och delar som kan gå sönder kostar sällan över 5000kr att reparerayoloboi skrev:
Hjälp med offert. Billigt eller dyrt? Markarbete.
Hjälp! Vitriol eller lasyr på fasaden?
Färg, Måla & Tapetsera -
fjärrvärme eller LLVP
Värme allmänt -
Hjälp mig med min värmeförbrukning. (Fjärrvärme)
Värme allmänt -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp
