2 535 läst · 18 svar
18 svar
Gipsputs spricker under tiden det torkar
Bästa svaret
Med risk för begreppsförvirrig då det tycks som jag missuppfattat gipsputs med gipsspackel (om puts ska vara grinigt dvs), men jag tycker den jag länkade till förut är bra och likaså Dalapro DM60. Använt bostik filler v28 också.paulssona skrev:
Alla dessa har varit snarlika, sen om det är puts eller spackel lämnar jag därhän. Det blir slätt, slipas enkelt, är vitt och härdar snabbt och även i mycket tjocka lager.
Edit: Skulle vara svar till MickeTyr, men jag skriver inte snabbt nog.
Det är inte alls min erfarenhet av gipsputs.
Jag har putsat en hel del väggar med samma märke från Hornbach och det har aldrig varit grynigt. Den enda gången det har spruckit där jag lagat tjockt var det dåligt reglat och gipsat, annars har det varit superstabilt. Har nog inte byggt 50mm nån gång, men 30 utan problem, utan sprickor och med helt jämt resultat direkt.
Det är inte en gammal säck du fått tag i? Den har kanske förvarats dåligt?
Jasså, märkligt. Mig veterligen innehåller gipsputs nån form av grövre partiklar, typ sand eller liknande, medans gipsbruk/gipsspackel är helt fri från detta.e02jr skrev:
Tex från Finjas produktbeskrivning på gipsputs:
Sammansättning
Kornighet ballast, Tillsatsmedel, Kalciumsulfat
Jag gjorde misstaget att köpa gipsputs ist för gipsbruk vid något tillfälle och insåg snabbt att det var helt andra grejer när jag väl började använda det
Tack för detta. Jag köpte Casco Wallfiller, en 300mm bredspackel och glasfiberväv som fått bra betyg. Väntar fortfarande på att skiten ska torka, men imorgon förmiddag borde det vara genomhärdat så köksprojektet kan fortsätta.T Trafikverket1 skrev:Med risk för begreppsförvirrig då det tycks som jag missuppfattat gipsputs med gipsspackel (om puts ska vara grinigt dvs), men jag tycker den jag länkade till förut är bra och likaså Dalapro DM60. Använt bostik filler v28 också.
Stort tack till alla. Vet inte om en behöver 'stänga tråden' eller liknande. Men jag känner mig väl hjälpt.
Ha en skön sensommar alla.
Gömma dagvattenbrunn under stenläggning?
Grund & Markarbeten -
Pappersremsa och gipsputs under kakel
Kök -
Funkar gipsputs som underlag
Badrum -
HJÄLP, rabatt bredvid asfalt grävd och nu börjar gräs växa under asfalten och den spricker!
Undertaket av panel spricker. Vad göra?
Tak & Vind
