1 159 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Hängrännor 100mm eller 125mm
Har ett hus med 61 kvm takarea på vardera sida. Två utkast, enkupigt tegel, taklutning 40 grader.
Enligt normer så ska de klara sig med 100mm hängrännor, men är det dumt? känns som 125mm är standard.
Vill hålla det så smutt som möjligt så vill inte ha för stora i onödan.
Jag har också tänkt på det här och kommer följa svaren i tråden.surris skrev:
Mina tankar har gått som så att 100 mm som jag har idag klarar det mesta av regnet. Men när det kommer störtskurar så svämmar de över.
Min fråga är om 125 mm klarar störstskurar eller om de också svämmar över. För gör det det så är det ju onödigt att byta.
Min erfarenhet är att flaskhalsen brukar vara genomföringen i hängrännan ned i stupröret. Någon(läs jag) har våldat hål med morakniven och allt bös på taket fastnar i den mediokra håltagningen. Sedan får jag göra om det några år senare när man har mer tålamod.
Spontant känns det som att 100 skall funka utan att brädda med den takytan.O Ossian K Olsson skrev:
Så det beror nog snarare på något annat - icke optimal montering, igensatt, dålig lutning, dålig övergång till stuprör? Några bilder kanske kan leda till tips?
Vad har du för takyta?O Ossian K Olsson skrev:Jag har också tänkt på det här och kommer följa svaren i tråden.
Fel placering av hängrännor eller takpannor? Vatten rinner över
Tak & Vind -
Tilluftsventiler 80 eller 100mm?
Ventilation -
Plåtreglar 100mm 70mm Mellerud
Säljes, Uthyres & Skänkes -
dränering med platonmatta. 50mm eller 100mm isolering utanpå?
Grund & Markarbeten -
Byta hängrännor, Byggmax eller Bygghemma.se?
Tak & Vind
