Ikväll hade jag verkligen inte tänkt greja tvättmaskin. Men så blir det ändå vad det verkar.
Maskinen går att starta, men tömmer och centrufugerar ej som den ska.
Vatten pumpas ut, jag har lossat slangen och den tömmer vattnet i avloppet. Men sen fyller den upp en bit i trumman och sedan är den "klar". Förloppet som ska ta 12 minuter går på ca 3-4 min.
Är inte helt pigg så jag frågar innan.Var börjar jag felsökandet?🤥
Försökte köra ett program snabb på 132min typ.
Maskinen tar in vatten och sedan går den ett par varv fram och tillbaka. Väger den tvätten kanske..
Sedan började den gå så jag faktiskt trodde den gick igen. Gick ner till ca 122 minuter på programmet och sedan hoppade de till 1 minut och klar. Utan att tömma eller centrufugera som bilden visar.
Öppnar jag här vräker väll vattnet ut så ska försöka få den att tömma.
![Tvättmaskinslucka, tom trumma, skumrester, närbild, genomskinligt glas, del av vit front.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/708/708272-5f4c19846fdf52b18788899919ca7427.jpg)
Kolla elementet och Kolen om det inte aH Hensås skrev:Försökte köra ett program snabb på 132min typ.
Är en borstlös motor
du behöver bara känna att gummipackningen trycks utH Hensås skrev:
det blir liksom tre steg
först går muttern jättelätt
sen går den trögt
slutligen börjar det gå lite trögare och då slutar man
drar du utan t-handtag så blir det tydligt
